Robot VEX 123 to interaktywny, programowalny robot, który ożywia STEM, informatykę i myślenie obliczeniowe dla młodych uczniów. W tym artykule znajdziesz ogólne informacje na temat rozpoczęcia pracy z robotem 123.
Ładowanie robota 123
123 Robot ładowany za pomocą kabla USB C.
Aby naładować robota 123, podłącz kabel USB-C do portu ładowania robota 123. Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania.
Podczas ładowania robota 123 kontrolka na przycisku Start znajdującym się na środku robota 123 oznaczonym „VEX” będzie migać na czerwono, jak pokazano na tej animacji.
Gdy robot 123 zostanie w pełni naładowany, kontrolka zacznie migać na zielono, jak pokazano na tej animacji.
Budzenie robota 123
Włącz robota 123, przesuwając koła po powierzchni, aby go „obudzić”, jak pokazano na tej animacji. Lampka kontrolna zacznie pulsować i usłyszysz dźwięk uruchamiania, wskazujący, że robot 123 jest włączony i gotowy do kodowania.
Kodowanie robota 123
Robot 123, Coder i VEXcode 123 pokazane obok siebie, aby przedstawić trzy metody kodowania dostępne w VEX 123.
Gdy Robot 123 się „przebudzi”, możesz rozpocząć kodowanie projektu, korzystając z jednej z trzech metod kodowania VEX 123.
Wyłączanie robota 123
Aby wyłączyć robota 123, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Start” przez 3 sekundy, jak pokazano na tej animacji. Lampka kontrolna najpierw zaświeci się na żółto i usłyszysz dźwięk kliknięcia. Następnie lampka kontrolna zgaśnie i usłyszysz dźwięk wyłączania.
Ikona aplikacji klasowej VEX.
Robot 123 wyłączy się również po podłączeniu do ładowania lub jeśli Robot 123 będzie nieaktywny przez około 5 minut. Kiedy to nastąpi, usłyszysz dźwięk wyłączania. Aby ponownie włączyć robota 123, naciśnij przycisk , aby go ponownie obudzić. Możesz ustawić długość czasu bezczynności w aplikacji VEX Classroom.
Jeśli Twój Robot 123 jest podłączony do Kodera, wyłączenie Robota 123 spowoduje również wyłączenie Kodera.
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii Robota 123
Poziom naładowania baterii możesz sprawdzić za pomocą lampki kontrolnej na robocie 123, aplikacji VEX Classroom lub VEXcode 123.
Kontrolka zacznie pulsować na czerwono, wskazując, że bateria robota 123 jest słaba, jak pokazano na tej animacji.
Gdy robot 123 jest podłączony do ładowania, lampka kontrolna będzie migać na czerwono, gdy robot będzie miał niski poziom naładowania, i będzie migać na zielono, gdy będzie w pełni naładowany.
Możesz sprawdzić poziom naładowania baterii dowolnego robota 123 znajdującego się w zasięgu Twojego urządzenia, patrząc na ikonę baterii w aplikacji VEX Classroom.
Poziom baterii podłączonego robota 123 można sprawdzić w VEXcode 123, wybierając przycisk Robot na pasku narzędzi.
Korzystanie z pola 123
Dwa różne przykładowe układy pól 123 umieszczone obok siebie, aby pokazać elastyczność płytek i ścian pól 123.
Pole 123 zostało zaprojektowane do użytku z robotem 123 i zapewnia spójną i równą powierzchnię do projektów testowych. Pole 123 składa się z płytek terenowych i ścian pola, które można łączyć ze sobą i aranżować w celu utworzenia przestrzeni do testowania najlepiej odpowiadającej potrzebom Twojej klasy. Po złożeniu płytek Pola dodaj ściany do zewnętrznej krawędzi, aby utworzyć barierę uniemożliwiającą Robotowi 123 zjechanie z pola.
Widok pod kątem kwadratu o wymiarach 2 na 2, złożonego z kafelków pola 123, otoczonego ścianami, z dwoma robotami 123 umieszczonymi wewnątrz pola.
VEX zaleca stosunek dwóch robotów na pole 2x2, aby zapewnić studentom wystarczającą przestrzeń do testowania swoich projektów.
Pole 123 można również rozebrać i uczniowie mogą używać pojedynczych płytek, aby uzyskać spójną powierzchnię, na której można używać robota 123.
Jeden kwadrat = jedna długość robota
Pole 123 zawiera serię kwadratów. Każde pole na Polu to jedna długość robota, co odpowiada 1 „krokowi” ze 123 ruchów napędowych Robota. Naciśnięcie przycisku Move, użycie karty „Drive 1 Coder” lub użycie bloku [Drive for] 1 step w VEXcode 123 spowoduje, że robot 123 przesunie się do przodu o 1 krok lub o jedno pole na kafelku 123, jak pokazano na animacji.
Wyrównanie strzałek i nacięć
Widok z góry robota 123 na kafelku pola, pokazujący w jaki sposób przednia strzałka robota ustawia się w linii z wgłębieniem strzałki na kwadratach kafelka pola, co ułatwia prawidłowe ustawienie robota.
Aby mieć pewność, że Robot 123 porusza się po linii prostej, podczas umieszczania Robota 123 na płytce w celu rozpoczęcia projektu zrównaj białą strzałkę z przodu robota 123 z wycięciem na płytce.
Pierścień artystyczny VEX 123
Trzy przykładowe projekty Art Ringów dla firmy 123 Robots: jeden z potworem, jeden z flamingiem i jeden z żaglówką.
Art Ring to dodatek zaprojektowany, aby umożliwić Ci dodawanie kreatywnych elementów do robota 123, co pomaga spersonalizować robota 123. Zawiera otwory i szczeliny, do których możesz dodać przedmioty rękodzielnicze, takie jak czyściki do fajek, papier lub pióra, aby zamienić robota 123 w różne postacie do kodowania.
Schemat pierścienia artystycznego umieszczonego nad robotem 123. Biała strzałka na Art Ringu znajduje się z przodu pierścienia, wyrównana z białą strzałką z przodu robota. Strzałki wskazują, że pierścień Art Ring należy przymocować do górnej części robota w następujący sposób: należy go docisnąć, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
Dodaj swoje elementy do pierścienia artystycznego, a następnie przymocuj go do górnej części robota 123. Używając pierścienia Art Ring z robotem 123, należy upewnić się, że jest on zatrzaśnięty na robocie 123 w taki sposób, aby białe strzałki były wyrównane względem siebie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Art Ring, zapoznaj się z artykułem Korzystanie z biblioteki VEX Art Ring.
