Konfigurowanie VEX V5 Workcell w VEXCode V5
Programy użytkowników muszą być w stanie wchodzić w interakcje z wejściami i wynikami robotycznej. Odbywa się to poprzez konfigurowanie urządzeń w aplikacji. VEXCode V5 używa konfiguracji robota do konfigurowania urządzeń VEX V5 WorkCell w ramach projektu.
Kiedy zaczynają kodować V5 WorkCell z Vexcode V5, bloki z kategorii „ARM” nie pojawią się w przyborniku, dopóki urządzenie „ARM” nie zostanie dodane do konfiguracji robota.
Obszar roboczy VEXcode V5 pokazujący urządzenie ramienia robota dodane do menu Urządzenia. Wyświetlany jest przybornik bloków, a kategoria bloków Arm jest teraz dostępna i podświetlona.
Dodanie urządzenia „ramienia”
Aby dodać urządzenie „ramienia” do konfiguracji robota, zobacz następujące kroki:
Ikona aplikacji VEXcode V5.
Uruchom Vexcode v5.
VEXcode V5 z ikoną Urządzenia podświetloną na pasku narzędzi pomiędzy ikonami Przeglądarki kodu i Monitora.
Wybierz przycisk konfiguracji robota, aby otworzyć okno urządzeń.
Menu urządzeń VEXcode V5 z wyróżnionym przyciskiem Dodaj urządzenie.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Opcja Uzbrój urządzenie jest podświetlona w menu Wybierz urządzenie.
Wybierz „ramię”.
Wyświetli się menu Wybierz konfigurację z dwiema opcjami: Konfiguracja standardowa i Konfiguracja niestandardowa.
Pojawi się „Konfiguracja ramienia”. Będziesz mógł wybrać „Standardowa konfiguracja” lub „Konfiguracja niestandardowa”.
Po wybraniu opcji Konfiguracja standardowa w menu Konfiguracja ramienia cztery połączenia są przypisane do pierwszych czterech inteligentnych portów.
Jeśli wybierzesz „konfigurację standardową”, będzie to konfiguracja ramienia.
Po wybraniu opcji Konfiguracja niestandardowa w menu Konfiguracja ramienia znajdują się cztery menu, w których można przypisać im niestandardową konfigurację portu.
Jeśli wybierzesz „Konfiguracja niestandardowa”, będziesz mógł przypisać porty do konfiguracji ramienia.
Menu konfiguracji ramienia z podświetlonym poniżej przyciskiem Gotowe.
Wybierz „gotowe”.
Menu urządzeń z ikoną strzałki w prawo podświetloną w prawym górnym rogu.
Złóż okno urządzeń, wybierając strzałkę.
Na rysunku pokazano skrzynkę z narzędziami bloków VEXcode V5, a kategoria bloków Arm jest teraz dostępna i wyróżniona.
Teraz zobaczysz bloki z kategorii „ARM” w zestawie narzędzi.
Zmiana nazwy urządzenia „ramienia”
Menu konfiguracji ramienia z wyróżnionym polem nazwy, wskazującym, że można zmienić jego nazwę.
Możesz zmienić nazwę urządzenia, zmieniając nazwę w polu tekstowym u góry ekranu „Konfiguracja ARM”. Nowa nazwa musi być zgodna z protokołem nazewnictwa . Jeśli wybierzesz nieprawidłową nazwę, pole tekstowe podświetli czerwone, aby wskazać. Po zmianie urządzenia wybierz „Done”, aby przesłać zmiany urządzenia do konfiguracji.
Blok narzędzi VEXcode Set z otwartym menu rozwijanym urządzeń umożliwiającym wybranie nowej nazwy ramienia.
Jeśli zmienisz nazwę urządzenia, które jest już używane w twoim projekcie, musisz zaktualizować nazwę urządzenia w bloku do nowej nazwy za pomocą rozwijania.
Usuwanie urządzenia „ramienia”
Menu urządzeń z wyróżnionym dodanym już urządzeniem Arm.
Po dodaniu urządzenia do konfiguracji robota można je usunąć. Najpierw wybierz urządzenie, które chcesz usunąć w oknie urządzeń.
Menu konfiguracji ramienia z zaznaczonym poniżej przyciskiem Usuń.
Następnie wybierz opcję „Usuń” na dole ekranu „Konfiguracja ARM”.
Uwaga: Jeśli usuniesz urządzenie, które jest już używane w twoim projekcie, Twój projekt wygeneruje błąd, jeśli spróbujesz go pobrać, dopóki nie usuniesz bloków, które korzystają z usuniętego urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania urządzeń w VEXcode V5, zapoznaj się następującymi artykułami w bibliotece VEX.
