Wdrażanie laboratoriów VEX 123 STEM
Laboratoria STEM zostały zaprojektowane jako internetowy podręcznik nauczyciela dla VEX 123. Podobnie jak drukowany podręcznik dla nauczyciela, treści STEM Labs przeznaczone dla nauczycieli zawierają wszystkie zasoby, materiały i informacje potrzebne do , nauczania i oceniania za pomocą VEX 123. Uczniowie oglądają pokazy slajdów z obrazami laboratorium, gdy ich nauczyciel prowadzi zajęcia, a nauczyciel ma pod ręką wszystkie podpowiedzi do dyskusji, etapy ćwiczeń i strategie facylitacji.
W przypadku planu nauczyciele mogą przeczytać i przejrzeć koncepcje, ćwiczenia, strategie facylitacji i podpowiedzidyskusji dotyczące laboratorium STEM. Aby uczyć, nauczyciele mogą tworzyć własne materiały, prezentując koncepcje ułatwiające zajęcia w laboratorium i rozmowy, a także wykorzystując pokazy slajdów z obrazami laboratorium jako towarzysza uczniom podczas zajęć. Abyocenę , strategie są również oferowane w laboratoriach STEM, z których nauczyciele mogą korzystać według własnego uznania.
Laboratoria STEM to zestaw narzędzi, z którego mogą korzystać nauczyciele, ożywiając naukę STEM w swoich klasach.
Każde laboratorium STEM ma wspólną strukturę, która powinna ułatwić znalezienie tego, czego potrzebujesz. Planowanie laboratorium STEM rozpoczyna się od przejrzenia sekcji Standardy celów & , a następnie przejrzenia sekcji Podsumowanie, aby uzyskać głębszy obraz działań w ramach laboratorium STEM i czasu, jaki może to zająć.
Indywidualne laboratorium STEM może zająć około 40 minut w jednej klasie, podczas gdy inna klasa zdecyduje się na jego ukończenie w ciągu kilku dni. Studenci mogą być podekscytowani możliwością rozszerzenia swojej nauki o określone laboratoria STEM, w zależności od ich znajomości materiału i osobistych zainteresowań. Jeśli chcesz jeszcze bardziej rozszerzyć laboratorium STEM, zawsze możesz zdecydować się na wykonanie ze swoją klasą ćwiczeń z tablicy wyboru.
Trzy kafelki STEM Lab w rzędzie, każdy z ciekawą miniaturą i opisem programu nauczania.
Kroki wdrażania laboratorium STEM
  1. Przeczytaj Standardy Goals & , aby zobaczyć, jak wszystkie cele, działania, cele i standardy laboratorium STEM są spójne.
  2. Przeczytaj podsumowanie, aby zobaczyć, jakie materiały są potrzebne, i przeczytaj krótki przegląd laboratorium STEM.
  3. Przejrzyj sekcję „Zaangażowanie”, aby dowiedzieć się, jak połączyć koncepcje laboratorium STEM ze swoimi uczniami.
    1. Działa i prosi
    2. Angażować się
  4. Przejrzyj sekcję „Zagraj”.
    1. Odegraj część 1: Przejrzyj podane podpowiedzi, aby pomóc uczniom w wykonaniu ćwiczenia.
    2. Przerwa w trakcie gry: Przeczytaj podpowiedzi do dyskusji, które mają pomóc uczniom w przechodzeniu między zajęciami.
    3. Odegraj Część 2: Przejrzyj podane podpowiedzi, aby pomóc uczniom w wykonaniu ćwiczenia.
  5. Przejrzyj sekcję Udostępnij, aby zobaczyć sugestie dotyczące uwidocznienia uczenia się uczniów oraz podpowiedzi do dyskusji, które możesz wykorzystać ze swoimi uczniami.
Cele & Standardy
Każde laboratorium STEM rozpoczyna się od celów i zadań uczniów, aby wskazać, czego uczniowie będą się uczyć pod koniec laboratorium. Mogą one pomóc w ukształtowaniu laboratorium w formie, w jakiej jest ono realizowane w klasie. Ta sekcja celów, zadań i standardów ułatwia sprawdzenie: , czego uczysz i gdzie w laboratorium nauczane są te umiejętności.
Określone obszary laboratorium (część 1 zabawy, zaangażowanie) zostały wymienione, aby łatwo było dostrzec wartość każdej sekcji laboratorium i określić, gdzie mają miejsce poszczególne działania i oceny. Rozpocznij każde laboratorium STEM od przejrzenia standardów celów &.
Zrzut ekranu sekcji Cele i Związek ze standardami strony Cele i standardy, pokazujący, gdzie można znaleźć informacje o standardach.
Każdy zidentyfikowany standard zawiera szczegółowe wyjaśnienie, gdzie standard został spełniony podczas laboratorium. Wszystkie cele i działania są również zgodne ze zidentyfikowanymi standardami.
Streszczenie
Pełna lista materiałów jest dostępna w podsumowaniu, dzięki czemu łatwo jest zebrać wszystkie potrzebne materiały i przygotować się przed rozpoczęciem laboratorium STEM. Każdy materiał ma konkretny cel i zalecenia dotyczące liczby potrzebnych materiałów w klasie, co pozwala uniknąć zgadywania podczas przygotowań do laboratorium STEM.
Zrzuty ekranu sekcji Materiały potrzebne i Konfiguracja środowiska na stronie Podsumowanie, ilustrujące informacje dostępne na potrzeby konfiguracji laboratorium STEM.
Sekcja Konfiguracja środowiska zawiera wskazówki od doświadczonych nauczycieli dotyczące organizacji materiałów i przygotowania przestrzeni do zajęć laboratoryjnych.
Zrzuty ekranu sekcji „Zaangażuj się”, „Graj” i „Udostępnij” na stronie Podsumowanie, ilustrujące dostępne informacje pomocne w prowadzeniu lekcji STEM Lab.
Podsumowanie laboratorium zawiera szybki przegląd każdej sekcji laboratorium STEM: Angażowanie, Granie i Udostępnianie. Kiedy uczniowie zaczną pytać, co robią dalej, istnieje szybka i łatwa odpowiedź.
Korzystanie z pokazów slajdów obrazów laboratoryjnych
Każde laboratorium STEM zawiera pokaz slajdów z obrazem laboratorium, który służy jako element treści laboratorium STEM skierowany do uczniów. Każdy obraz w laboratoriach STEM skierowanych do nauczyciela jest zawarty w pokazie slajdów z obrazami laboratorium — oferującym gotowe pomoce wizualne, dzięki czemu nauczyciele nie muszą ich tworzyć samodzielnie. Slajdy można wyświetlać uczniom w klasie i zapewniać wizualny kontekst dla rozmów, zajęć i koncepcji nauczanych w laboratorium. Nauczyciele poruszają się po slajdach podczas poruszania się po kolejnych sekcjach Laboratorium, wykorzystując Laboratorium STEM jako materiał referencyjny w swoich nauczaniu.
Miniatura pokazu slajdów z obrazami laboratoryjnymi, na którym widnieje napis „Podstawy kodowania – obrazy z laboratorium 3”.
Materiały przeznaczone dla uczniów w laboratoriach STEM są celowo minimalne, ponieważ celem laboratoriów STEM jest umożliwienie uczniom aktywnego kodowania, współpracy i angażowania się w koncepcje STEM. VEX 123 został zaprojektowany jako praktyczna platforma, więc uczniowie w namacalny sposób pracują, aby zobaczyć koncepcje STEM w działaniu, zamiast tylko o nich czytać.
Wdrażanie laboratorium STEM - Engage
Każdy krok w laboratoriach STEM został opisany tak, aby wdrożenie go w klasie było łatwe! W części „Zaangażuj się” wyjaśniono Laboratorium i pomóc uczniom w nawiązaniu osobistego kontaktu z Laboratorium. Pamiętaj, że informacje zawarte w laboratorium STEM są zasobami dla nauczycieli i należy ich uczyć, a nie bezpośrednio przeglądać lub projektować do użytku uczniów.
Na początek sekcja „Działa i pyta” zawiera podpowiedzi do dyskusji z przewodnikiem i demonstracji przedstawiającej koncepcje badane w laboratorium. Dzieje dają pomysły, co robić, a Pytania dają ustne podpowiedzi, co powiedzieć w kontekście każdego działania. (Ponownie pomyśl o tym jako o części podręcznika dla nauczyciela, który powinien być czytany przez do uczniów, a nie na uczniów.)
Zrzut ekranu sekcji Engage laboratorium STEM, ilustrujący typowy format sekcji Engage.
W sekcji Zaangażowanie znajdują się podpowiedzi umożliwiające dalsze zaangażowanie uczniów w koncepcje i materiały związane z laboratorium. Tutaj możesz znaleźć wskazówki dotyczące przeprowadzenia interaktywnej demonstracji lub zapoznania uczniów z materiałami, z których będą korzystać w laboratorium. Każda sekcja dotycząca zaangażowania ma spójny format: Poinstruuj, Rozpowszechniaj, Ułatwiaji Oferuj, co ułatwia znalezienie informacji podczas ułatwiania działań w ramach Engage.
Wdrażanie laboratorium STEM - Odtwórz
Każde laboratorium STEM ma ten sam format w przypadku sekcji Play, co ułatwia przedstawienie uczniom i wyjaśnienie wykonają, aby ukończyć ćwiczenie. Ponownie, ten materiał jest pomyślany jako podręcznik dla nauczyciela i powinien być używany jako pomoc w ułatwianiu zajęć w laboratorium, a nie czytany bezpośrednio przez uczniów.
Zrzut ekranu sekcji Zabawa w laboratorium STEM, ilustrujący typowy format sekcji Zabawa.
Zagraj w część 1: W tej sekcji będziesz Instruować, Modelować, Ułatwiać, Przypomnieći Zapytać uczniów. Każdy monit zawiera szczegółowe instrukcje, dzięki czemu nie musisz się martwić, w jaki sposób ułatwisz dyskusję lub poinstruujesz uczniów, aby coś zrobili. Wykorzystaj te kroki tak, jak w tradycyjnym podręczniku dla nauczyciela.
Przerwa w trakcie gry: Zbierz uczniów ponownie w klasę! Zadawaj uczniom podane pytania, aby sprawdzić, czy rozumieją lub wyjaśnić wszelkie pytania uczniów.
Zagraj w część 2: W tej sekcji będziesz instruować, modelować, ułatwiać, przypominać i pytać uczniów. Każdy monit zawiera szczegółowe instrukcje, dzięki czemu nie musisz się martwić, w jaki sposób ułatwisz dyskusję lub poinstruujesz uczniów, aby coś zrobili. Wykorzystaj te kroki tak, jak w tradycyjnym podręczniku dla nauczyciela.
Wdrażanie laboratorium STEM - Udostępnij
Zrzut ekranu sekcji Udostępnianie w laboratorium STEM, ilustrujący typowy format sekcji Udostępnianie.
W części Udostępnij wyjaśniono naukę poprzez aktywne udostępnianie, sugestie dotyczące dokumentacji i podpowiedzi do dyskusji, aby zachęcić uczniów do mówienia o swojej nauce podczas laboratorium STEM.
Aktywny udział
  • Zbierz uczniów, aby dzielili się projektami z zajęć w sekcji Play.
Dokumentacja cyfrowa
  • Uchwyć uczniów zaangażowanych w zajęcia w laboratorium STEM i udostępnij je rodzinom oraz społeczności edukacyjnej.
Widoczne myślenie kierowane przez uczniów
  • Skorzystaj z tych sugestii, aby utworzyć i wyświetlić artefakty uczenia się uczniów.
Metapoznanie – wspólna refleksja
  • Zbierz uczniów w grupę.
  • Zadaj uczniom pytania z tej kategorii, aby ułatwić dyskusję.
