Korzystanie z funkcji autouzupełniania C++ podczas tworzenia projektu C++ w VEXcode V5 może pomóc zaoszczędzić czas i zapobiec błędom podczas wpisywania poleceń.
Uwaga: W tym projekcie zastosowano szablon Clawbot (układ napędowy, 2 silniki, bez żyroskopu).
Control-spacja
Jednym ze sposobów rozpoczęcia korzystania z funkcji autouzupełniania C++ jest użycie skrótu Control-Spacja w systemach Windows, macOS i Chrome OS.
Aby rozpocząć, wybierz pierwszą otwartą linię w nawiasach int main () { }.
Użyj skrótu Control-Spacja (wybierając jednocześnie klawisz sterujący i spację). Nazwa urządzenia lub polecenia pojawi się w rozwijanym menu wyboru.
Naciśnij „Enter/Return” lub „Tab” na klawiaturze lub wybierz polecenie kursorem, aby dokonać wyboru. W tym przykładzie wybrano „Układ napędowy”.
Uwaga: W przypadku dłuższych menu wyboru można dokonać wyboru, korzystając z jednej z następujących opcji:
- Użyj klawiszy „W górę” i „W dół”, aby wybrać żądaną nazwę, a następnie naciśnij „Tab” lub „Enter/Return” na klawiaturze, aby dokonać wyboru.
- Użyj kursora, aby przewijać w górę i w dół menu Autouzupełniania. Następnie dokonaj żądanego wyboru.
Na linii pojawi się teraz słowo „Układ napędowy”.
Korzystanie z menu wyboru
Jeśli znasz polecenie, którego zamierzasz użyć, inną metodą wykorzystania funkcji autouzupełniania jest wybranie pierwszej otwartej linii w int main () nawiasach klamrowych { }.
Zacznij wpisywać polecenie. W tym przykładzie wpisz „d” jako Układ napędowy. Nazwa urządzenia lub polecenia pojawi się w rozwijanym menu wyboru. Wybierz „Układ napędowy”.
Korzystanie z operatora kropki
Dodanie operatora kropki (kropka, „.”) otworzy nowe menu ze wszystkimi poleceniami dostępnymi dla urządzenia. W tym przykładzie wybierz opcję „driveFor(kierunek, odległość, jednostki).”.
Dodaj parametry
Parametry to opcje przekazywane do polecenia w nawiasach. W tym przykładzie wybierz opcję „prześlij dalej”.
Niektóre polecenia wymagają wielu parametrów. Aby oddzielić różne parametry w tym samym poleceniu, użyj przecinka. Niektóre parametry są wartościami i menu rozwijane nie pojawi się. Na przykład za pomocą polecenia „Jedź do” wpisz „100” jako drugą wartość. Upewnij się, że po wartości rozwijanej, która ma się pojawić dla następnego parametru lub jednostki, dodano przecinek.
Pamiętaj, aby zamknąć składnię polecenia nawiasem zamykającym i średnikiem.
Niektóre parametry są opcjonalne, jak na przykład „false” w poniższym przykładzie. Aby uzyskać więcej informacji o parametrach, zapoznaj się z informacjami pomocy polecenia aby ustalić, które parametry są potrzebne, a które opcjonalne.
