System kompilacji VEX GO to zabawny i łatwy sposób umożliwienia młodym uczniom odkrywania tematów z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Promuje kreatywność, krytyczne myślenie, myślenie przestrzenne i umiejętności społeczne. Jego elastyczność i funkcjonalność można wykorzystać również w wyższych klasach.
W tym artykule przedstawimy kilka ciekawych części projektów VEX GO.
Części te obejmują:
Liny
System VEX GO posiada dwie różne długości lin: krótką i długą.
Liny te posiadają wygodne plastikowe zaczepy i okrągłe otwory montażowe, które pozwalają na wygodne przymocowanie ich do innych elementów VEX GO.
Liny można stosować:
- jako elastyczne połączenie pomiędzy dwiema różnymi częściami.
- z zielonymi i/lub pomarańczowymi kołami pasowymi, aby utworzyć system kół pasowych.
- z belką szczelinową zapewniającą prowadzenie lin.
Dobry przykład wykorzystania liny jako elastycznego łącznika pomiędzy częściami można zobaczyć w projekcie Adaptation Claw. W tym projekcie krótka linka służy do połączenia jednej strony pazura z dźwignią, która zamknie pazur.
Magnesy
W systemie VEX GO znajdują się dwa magnesy: magnes północny i magnes południowy.
Magnesy są zamontowane na belce z czterema otworami mocującymi, co pozwala na łatwe wykorzystanie ich w projekcie.
Ponieważ dwa magnesy mają przeciwne bieguny magnetyczne, będą się przyciągać, co pozwala na bardzo kreatywne projekty.
Magnesów można również używać z czerwonymi, niebieskimi i zielonymi dyskami, które są dostarczane z systemem VEX GO. Dyski te mają metalowy rdzeń, który umożliwia ich wychwytywanie przez magnesy.
Projekt Robot Arm stanowi dobry przykład wykorzystania magnesu. Ramię robota ma południowy magnes na końcu ramienia, którego można używać do podnoszenia dysków.
Belki specjalistyczne
VEX GO zawiera dwa rodzaje specjalnych wiązek: różową wiązkę szczelinową i niebieską wiązkę cienką.
Szczelinowa wiązka ma dwa otwory do mocowania i szczelinę do chwytania przedmiotów. Szczelina może być punktem mocowania gumki lub szczeliną, w którą można wpasować linę. Belki Szczelinowe mogą również służyć jako ciekawa dekoracja projektów.
Thin Beam ma sześć otworów mocujących i kwadratowy otwór końcowy, który umożliwia włożenie kwadratowego sworznia/wałka. Pozwala to na przeniesienie mocy, która zmusi wiązkę do wirowania.
Projekt zegara stanowi dobry przykład wykorzystania cienkiej wiązki. Kwadratowy otwór cienkiej belki jest umieszczony na wale zegara, a przekładnia zegara przenosi moc z pokrętła, aby obracać belkę jak wskazówka zegara.
Gałka, belka przesuwna i blok
Inne zabawne akcesoria, które dodadzą ruchu Twoim projektom VEX GO, to pokrętło, belka ślizgowa i blok.
Pokrętło ma kwadratowy otwór w środku, który umożliwia włożenie kwadratowego sworznia/trzpienia w otwór. Umożliwi to obrócenie wału/kwadratowego sworznia ręką. Przykład wykorzystania pokrętła można znaleźć w projekcie Super Car. Pokrętłem można obrócić, aby nawinąć gumkę, która zapewni supersamochodowi energię do poruszania się.
Belka ślizgowa i blok zostały zaprojektowane tak, aby ze sobą współdziałały. Blok jest uformowany tak, aby pasował do belki ślizgowej, dzięki czemu blok może łatwo przesuwać się tam i z powrotem. Dzięki temu każda część przymocowana do belki ślizgowej i bloku może poruszać się w przód i w tył.
Przykładem tego może być sposób mocowania magnesu do projektu ramienia robota. Belka ślizgowa i blok umożliwiają magnesowi poruszanie się w przód i w tył, dzięki czemu może podnieść dysk.
Gumka recepturka
Pomarańczowa gumka jest używana w wielu różnych projektach i jest świetnym sposobem na magazynowanie energii. Uwalniając energię rozciągniętej gumki, można ją przenieść na projekt i wprawić go w ruch. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Gumki należy używać wyłącznie z projektami VEX GO i pod nadzorem osoby dorosłej.
Uwalnianie energii z rozciągniętej gumki można zaobserwować w projekcie Slingshot Car.
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa z czterema wygodnymi otworami do mocowania umożliwi Ci umieszczenie Twojego imienia i nazwiska lub innych informacji na Twoim projekcie. Na tabliczce można umieścić marker suchościeralny lub etykietę, w której można umieścić własną, spersonalizowaną wiadomość.
Twój osobisty przewodnik – Astronauta
System VEX GO zapewni Ci nieograniczoną zabawę i naukę. Na każdym kroku będziesz mieć swojego przyjaznego astronautę, który dotrzyma Ci towarzystwa podczas tworzenia przyszłości!
