System budowania VEX GO to łatwy i przyjemny sposób umożliwienia uczniom klas 3-5 tworzenia wielu projektów edukacyjnych. Jego elastyczność i funkcjonalność można wykorzystać również w wyższych klasach.
W tym artykule zapoznasz się z częściami, które pozwolą Ci budować projekty VEX GO.
Belki
Belki to plastikowe części o szerokości jednego otworu. Ich długość jest oznaczona kolorem i są dostępne w 10 różnych długościach.
Każda z belek ma środkowy otwór, który pozwala na umieszczenie łącznika bezpośrednio w ich środku. Otwory środkowe zapewniają dużą elastyczność podczas tworzenia projektu.
Belki są bardzo przydatnymi elementami budynków. Na przykład w projekcie Adaptation Claw wykorzystuje się je do wielu celów. Różowa wiązka służy jako uchwyt do zamykania pazura.
Belki kątowe
Belki kątowe to belki o szerokości jednego otworu i posiadające kąt. Istnieją cztery belki kątowe, w tym:
- żółta wiązka kątowa o kącie 45 stopni
- czerwona wiązka kątowa, która ma kąt 60 stopni na każdym końcu
- mniejsza wiązka zielonego kąta, która ma kąt 90 stopni
- większa pomarańczowa wiązka kątowa, która ma kąt 90 stopni
Belki kątowe pozwalają na umieszczenie konstrukcji pod kątem w projektach. Jest to bardzo przydatne, niezależnie od tego, czy Twój projekt ma mieć większą część umieszczoną pod kątem, czy też ciekawy dodatek. Na przykład w projekcie Crawler czerwona wiązka stanowi zabawną buzię dla robota.
Duże belki
Duże belki mają bardzo przydatny układ otworów. Istnieją dwa zewnętrzne rzędy otworów, które są ustawione w jednej linii. Środkowy rząd otworów znajduje się w połowie odległości pomiędzy każdym z otworów zewnętrznych. Ten wzór pozwala na wiele różnych sposobów mocowania dużych belek do innych części.
Duże belki można rozpoznać po kolorze i są dostępne w dziewięciu różnych długościach.
Belka kwadratowa czerwona
Belka Czerwonego Kwadratu to specjalna duża belka. Ma dwa otwory szerokie i dwa otwory długie, co czyni go częścią kwadratową. Cechą szczególną belki Red Square Beam jest jej środkowy otwór. Środkowy otwór jest kwadratowym otworem.
Kwadratowy otwór umożliwia włożenie kwadratowego sworznia lub wałka do otworu. Czerwona kwadratowa belka będzie zmuszona obracać się za każdym razem, gdy kwadratowy sworzeń/wałek zostanie zmuszony do obracania się.
Duże belki są używane jako główne części w wielu projektach. Na przykład dwie szare duże belki zostały użyte w projekcie Zegar jako uchwyt zegara.
Talerze
Płytki są najszerszymi częściami z tworzywa sztucznego i są dostępne w szerokościach od trzech do czterech otworów. W płytach zastosowano ten sam układ otworów, co w przypadku dużych belek.
Płyty dostępne są w pięciu różnych długościach. Ich różne długości są oznaczone kolorem.
Płyty są bardzo przydatne w projektach budowlanych, ponieważ zapewniają wiele otworów do łączenia innych części. Na przykład w projekcie Robot Arm dwie ciemnoszare płytki zapewniają wiele otworów do mocowania innych części.
Belki, Belki Kątowe, Belki Duże i Płyty to części systemu VEX GO, które pozwolą Ci przenieść Twój projekt z wyobraźni w rzeczywistość.
