Otwieranie i zapisywanie projektów VEXcode GO na Androidzie
Utwórz nowy projekt
Nowy projekt otwiera się po uruchomieniu VEXcode GO. Ale nowy projekt można również otworzyć z menu Plik.
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Nowy projekt bloków. Projekt Nowe Bloki jest pierwszą opcją w menu.
WybierzNowy projekt bloków z menu Plik.
Monit VEXcode GO dotyczący niezapisanego projektu, który brzmi: Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz?
Uwaga: podczas tworzenia nowego projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany. Szczegółowe informacje na temat zapisywania projektu można znaleźć w sekcji „Zapisywanie za pomocą menu Plik” w tym artykule.
Otwarte projekty
Otwórz istniejący projekt
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz. Otwórz to druga opcja w menu, pod Nowym projektem bloków. Skrót klawiszowy klawisza Control z literą O można również wykorzystać do otwarcia projektu.
Otwórz istniejący projekt wybierając Otwórz z menu Plik.
Wcześniej zapisany projekt VEXcode GO jest widoczny w plikach urządzenia i jest podświetlony.
Za pomocą interfejsu urządzenia możesz poruszać się po istniejącym projekcie i otwierać go.
Otwórz przykładowy projekt
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to trzecia opcja w menu, pod Nowymi blokami i Otwórz.
Wybierz opcjęOtwórz przykłady z menu Plik.
Przykładowe menu projektów bloków VEXcode z różnorodnymi projektami do wyboru w różnych kategoriach.
Wybierz przykładowy projekt do otwarcia.
Otwarto VEXcode GO z przykładowym projektem, zawierającym stos bloków kodu i notatkę z opisem projektu.
Po dokonaniu wyboru zostanie otwarty Przykładowy projekt.
Zapisywanie projektów
Swój projekt w VEXcode GO możesz zapisać na różne sposoby:
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz. Zapisz jest czwartą opcją w menu, pod Nowy projekt bloków, Otwórz i Otwórz przykłady. Do zapisania projektu można również użyć skrótu klawiszowego klawisza Control z literą S.
Opcja 1: WybranieZapisz w menu Plik.
Pasek narzędzi VEXcode GO z wyróżnionym polem nazwy projektu. Po prawej stronie nazwy projektu znajduje się etykieta z napisem Nie zapisano.
Opcja 2: Nadanie nazwy nowemu projektowi poprzez wybranie okna nazwy projektu.
Otworzyło się menu Nazwa projektu VEXcode GO, w którym można zmienić nazwę. Przycisk Zapisz poniżej jest podświetlony.
Wpisz nową nazwę w polu tekstowym i wybierzZapisz.
Zapisywanie projektu
Menu Zapisz projekt na urządzeniu z systemem Android i ustawienie zapisywania w folderze Pobrane, z podświetloną nazwą projektu i zmianą jej na Forest Quest.
Wybierz jedną z powyższych metod, aby zapisać nowy projekt, po czym otworzy się okno dialogowe Zapisz jako. Przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać projekt i wpisz jego nazwę w polu tekstowym.
Menu Zapisz projekt na urządzeniu z systemem Android ze zmienioną nazwą projektu na Forest Quest i podświetlonym przyciskiem Zapisz w prawym dolnym rogu.
WybierzZAPISZ aby zapisać projekt.
Pasek narzędzi VEXcode GO z wyróżnionym polem nazwy projektu, zmienionym na Forest Quest.
Zaktualizowana nazwa projektu będzie widoczna w oknie nazwy projektu.
Pasek narzędzi VEXcode GO z polem nazwy projektu zmienionym na Forest Quest. Etykieta po prawej stronie jest podświetlona i widnieje na niej napis Zapisano.
Po zapisaniu projektu VEXcode GO automatycznie zapisze wszystkie zmiany w projekcie.
Uwaga: Za każdym razem, gdy istnieje niezapisany projekt, VEXcode GO wyświetli użytkownikom monit o zapisanie pracy, jeśli użytkownik spróbuje:
  • Zamknij VEXcode GO
  • Utwórz nowy projekt
  • Otwórz inny projekt
Korzystanie z opcji „Zapisz jako”
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz jako. Zapisz jako to piąta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Otwórz, Otwórz przykłady i Zapisz.
Można również użyć opcji Zapisz jako w menu Plik, aby utworzyć kopię projektu pod inną nazwą lub w innej lokalizacji.
