Korzystanie z przycisków udostępniania i opinii w VEXcode GO
Użytkownicy mogą łatwo udostępniać zawartość swojego projektu Blocks w VEXcode GO za pomocą przycisku Udostępnij. Użytkownicy mogą również łatwo przekazać opinię firmie VEX, aby pomóc w ciągłym ulepszaniu programu, korzystając z przycisku Opinia.
Uwaga: Funkcja udostępniania jest obecnie niedostępna na urządzeniach z systemem Android.
Co to jest przycisk Udostępnij
Pasek narzędzi VEXcode GO z ikoną Udostępnij wyróżnioną pomiędzy ikonami Zatrzymaj i Opinia.
Przycisk „Udostępnij” umożliwia użytkownikom utworzenie dokumentu .pdf projektu Blocks, który można udostępnić. Nowy dokument można udostępnić nauczycielowi za pośrednictwem poczty elektronicznej/systemu zarządzania klasą, innemu uczniowi lub wydrukować go w notatniku inżynierskim.
Jak korzystać z przycisku Udostępnij
Pasek narzędzi VEXcode GO z ikoną Udostępnij wyróżnioną pomiędzy ikonami Zatrzymaj i Opinia. Projekt bloków pokazano poniżej w obszarze roboczym ze stosem, w którym widnieje napis Po rozpoczęciu przesuń się do przodu o 200 mm.
Gdy znajdziesz się w miejscu, w którym chcesz udostępnić swój projekt Blocks, wybierz przycisk „Udostępnij”.
Plik PDF o nazwie „Drive Forward.pdf” jest wyświetlany jako pobrany na urządzenie użytkownika i gotowy do udostępnienia.
Spowoduje to pobranie dokumentu .pdf Twojego projektu na Twoje urządzenie. Możesz uzyskać dostęp do dokumentu .pdf z lokalizacji pobierania i można go łatwo udostępnić w wielu miejscach.
Co to jest przycisk opinii
Pasek narzędzi VEXcode GO z ikoną „Opinie” podświetloną po prawej stronie ikony Udostępnij.
Przycisk Opinia umożliwia szybki i łatwy sposób przekazania opinii firmie VEX. Ta opinia dostarczy cennych informacji, takich jak żądanie nowej funkcji, omówienie czegoś, co nie działa, a także może zapewnić cenną diagnostykę problemu.
Jak korzystać z przycisku Opinia
Jeśli w dowolnym momencie chcesz przekazać opinię firmie VEX, wybierz przycisk Opinia.
Okno opinii VEXcode GO prezentujące interfejs użytkownika z opcjami przekazywania opinii na temat korzystania z VEXcode GO.
Otworzy się okno opinii, w którym dostępnych jest wiele opcji.
Okno opinii VEXcode GO z dwoma przyciskami umożliwiającymi ocenę doświadczeń użytkownika. Jeden przycisk do oceny pozytywnej znajduje się po lewej stronie, a drugi przycisk do oceny negatywnej po prawej stronie.
Możesz ocenić swoje doświadczenie jako pozytywne lub niepozytywne.
Okno opinii VEXcode GO po wybraniu przycisku pozytywnej oceny, pokazujące uśmiechniętą buźkę.
Jeśli wybrano opcję pozytywną, podświetlona zostanie uśmiechnięta twarz.
Okno opinii VEXcode GO po wybraniu przycisku oceny negatywnej, pokazujące zmarszczoną twarz.
Jeżeli wybrano opcję niepozytywową, podświetlona zostanie zmarszczona twarz.
Okno opinii VEXcode GO z polem tekstowym umożliwiającym opisanie opinii użytkownika.
Pojawi się okno tekstowe, w którym możesz wpisać opinię, którą chcesz przekazać firmie VEX.
Okno opinii VEXcode GO z wyświetlonym polem adresu e-mail. Powyżej znajduje się pole wyboru, w którym możesz wybrać, czy chcesz podać adres e-mail, na który chcesz otrzymać odpowiedź, czy nie.
Istnieje opcja pola wyboru umożliwiającego dołączenie adresu e-mail w celu uzyskania odpowiedzi.
Okno opinii VEXcode GO z wyświetlonym polem wyboru Udostępnij dane diagnostyczne i dotyczące użytkowania.
Istnieje pole wyboru, które umożliwia podanie VEX dodatkowych informacji technicznych na temat Twojego projektu. Zgłaszając problem, ważne jest, aby uwzględnić dane diagnostyczne, które pomogą zidentyfikować problem.
Link do Polityki prywatności można znaleźć w oknie opinii VEXcode GO.
Dla osób zainteresowanych Polityką Prywatności należy wybrać odnośnik znajdujący się w oknie.
Zrzut ekranu strony Polityki prywatności VEX.
Ten link przeniesie Cię do najbardziej aktualnej Polityki prywatności.
Niebieski przycisk Wyślij, który można znaleźć na dole okna opinii VEXcode GO.
Po przesłaniu opinii wybierz przycisk „Wyślij”.
Okno potwierdzenia opinii z napisem „Sukces!” Twoja opinia została wysłana. Pod wiadomością znajduje się niebieski przycisk Zamknij.
Spowoduje to wyświetlenie komunikatu, że Twoja opinia została wysłana. Wybierz przycisk „Zamknij”, aby powrócić do projektu.
