Kodowanie za pomocą mózgu VEX GO
VEX GO Brain służy do wykrywania przyspieszenia i rotacji.
Akumulator z kablem połączeniowym podłączonym do portu akumulatora w mózgu.
Uwaga: w tym artykule przykładowe projekty korzystają z kompilacji Code Base GO.
Jak wykorzystywany jest mózg
Zbliżenie na mózg, ukazujące jego konstrukcję oraz wbudowane żyroskop i akcelerometr.
Mózg ma wbudowany żyroskop i akcelerometr. Służą do wykrywania przyspieszenia i obrotu.
Mózg może wykryć:
VEXcode GO Przyspieszenie bloku odczytującego przyspieszenie osi x. Menu rozwijane bloku jest otwarte, aby pokazać, że mierzoną oś można zmienić na x, y lub z.
Przyspieszenie.
Mózg może zgłosić przyspieszenie każdej z trzech osi za pomocą bloku (Przyspieszenie).
Schemat mózgu, na którym osie x, y i z oznaczono kolorowymi strzałkami. Patrząc na mózg z góry i z boku, tak aby porty oczu i baterii były skierowane w twoją stronę, dodatnia oś Z jest skierowana w dół, dodatnia oś Y jest po lewej stronie, a dodatnia oś X jest skierowana w twoją stronę.
Brain zgłasza przyspieszenie w trzech osiach. Oś x, y i z. Każda oś ma kierunek dodatni i ujemny.
Blok nagłówka napędu VEXcode GO, który odczytuje nagłówek napędu w stopniach.
Kurs i obrót.
Brain może zgłosić wartość kursu w stopniach za pomocą bloku (Prowadź kurs).
Schemat mózgu widziany z góry, otoczony okręgiem i zaznaczonymi wokół niego jednostkami stopni, wskazujący, że kierunek mózgu może mieścić się w przedziale od 0 do 359,99 stopni.
Wartość kursu podaje zakres od 0 do 359,99 stopni. Wartość jest podawana od obrotu w prawo.
Blok obrotu napędu VEXcode GO odczytujący obrót napędu w stopniach.
Brain może zgłosić wartość obrotu w stopniach za pomocą bloku (Obrót napędu).
Schemat mózgu widziany z góry, z dwiema strzałkami po obu stronach wskazującymi obrót. Strzałka skierowana zgodnie z ruchem wskazówek zegara jest oznaczona jako „Obrót rosnący”, a strzałka skierowana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara jest oznaczona jako „Obrót malejący”.
Wartość obrotu zgłasza wartości dodatnie w przypadku obrotu w prawo i wartości ujemne w przypadku obrotu w lewo. Wartości obrotu kumulują się i nie są ograniczone do 0 ani 360 stopni. Będą one nadal rosnąć lub spadać w miarę kumulacji rotacji.
Zgłoś przykładowy projekt akceleracyjny
Projekt bloków VEXcode GO wykorzystuje blok Forever z blokami Looks do drukowania przyspieszenia x, y i z mózgu co 0,25 sekundy.
Poniższy kod będzie raportował wartość przyspieszenia każdej osi podczas obrotu podstawy kodu.
VEXcode GO z otwartym i wyróżnionym menu konsoli drukowania. Poprzedni projekt został uruchomiony, a wartości przyspieszenia x, y i z zostały wydrukowane na konsoli.
Za pomocą programu Print Console można monitorować zmianę wartości przyspieszenia w czasie rzeczywistym.
Przykładowy projekt nagłówka i rotacji raportu
Projekt bloków VEXcode GO raportuje wartości kierunku jazdy i obrotu jazdy, gdy robot skręca w prawo, korzystając z bloku Powtórz. Najpierw projekt wykorzystuje blok Ustaw nagłówek dysku i blok Ustaw obrót dysku, ustawiając domyślnie oba na 0. Następnie mamy blok Powtórz ustawiony na 8 powtórzeń, blok Skręć w prawo o 90 stopni, a potem bloki Drukuj, aby wydrukować bieżące wartości kierunku i obrotu. Na końcu bloku Powtórz znajduje się blok Poczekaj 1 sekundę, aby upewnić się, że robot ma wystarczająco dużo czasu na obrót.
Poniższy kod będzie raportował nagłówek układu napędowego bazy kodu i wartość obrotu w miarę obracania się bazy kodu.
VEXcode GO z otwartym i wyróżnionym menu konsoli drukowania. Poprzedni projekt został uruchomiony, a wartości kierunku i obrotu zostały wydrukowane na konsoli, gdy robot skręcił w prawo.
Konsoli programu Print Console można używać do sprawdzania zmian wartości kursu i obrotu w czasie rzeczywistym.
Zwróć uwagę, że wartości kursu są podawane zgodnie z ruchem wskazówek zegara w zakresie 0–359,99 stopnia, ponieważ podstawa kodu skręca w prawo. Wartości obrotu kumulują się i będą nadal rosnąć (obrót w prawo) lub maleć (obrót w lewo).
Poprzedni projekt bloku VEXcode GO został zmieniony tak, aby skręcał w lewo zamiast w prawo. Najpierw projekt wykorzystuje blok Ustaw nagłówek dysku i blok Ustaw obrót dysku, ustawiając domyślnie oba na 0. Następnie mamy blok Powtórz ustawiony na 8 powtórzeń, blok Skręć w lewo o 90 stopni, a potem bloki Drukuj, aby wydrukować bieżące wartości kierunku i obrotu. Na końcu bloku Powtórz znajduje się blok Poczekaj 1 sekundę, aby upewnić się, że robot ma wystarczająco dużo czasu na obrót.
Dostosuj blok [Turn for] w projekcie, aby zmienić kierunek z „w prawo” na „w lewo” i rozpocznij projekt od nowa.
VEXcode GO z otwartym i wyróżnionym menu konsoli drukowania. Poprzedni projekt został uruchomiony, a wartości kierunku i obrotu zostały wydrukowane na konsoli, gdy robot skręcił w lewo.
W programie Print Console wartości nagłówków są podawane zgodnie z ruchem wskazówek zegara w zakresie 0–359,99 stopnia, ponieważ podstawa kodu skręca w lewo. Pierwszy zakręt w lewo o 90 stopni jest podawany jako kurs 270 stopni. Wartości rotacji nadal rosną z każdym obrotem, jednak ponieważ podstawa kodu skręca w lewo, wartości rotacji zgłaszają ujemne.
