Otwieranie i zapisywanie projektów VEXcode GO na Chromebooku
Firma Google ogłosiła zakończenie wsparcia dla aplikacji Chrome na Chromebookach od stycznia 2025 r. W związku z tym aplikacje Chrome, w tym aplikacja VEXcode GO, nie będą już widoczne w Chrome Web Store ani nie będą działać po tej dacie. Chociaż aplikacja VEXcode GO pozostanie dostępna do momentu wejścia w życie tej zmiany, zachęcamy użytkowników do przejścia na wersję internetową aplikacji VEXcode GO odpowiednio wcześniej. Aby dowiedzieć się, jak otwierać i zapisywać projekty w przeglądarce Chrome, przejdź do Otwieranie i zapisywanie projektów VEXcode GO w przeglądarce Chrome.
Utwórz nowy projekt
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Nowy projekt bloków. Projekt Nowe Bloki jest pierwszą opcją w menu.
Nowy projekt otwiera się po otwarciu VEXcode GO. Ale nowy projekt można również otworzyć z menu Plik.
Wybierz „Nowy projekt bloków” z menu Plik.
Monit VEXcode GO dotyczący niezapisanego projektu, który brzmi: Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz?
Uwaga: podczas tworzenia nowego projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany. Szczegółowe informacje na temat zapisywania projektu można znaleźć w sekcji „Zapisywanie projektu”.
Otwórz przykładowy projekt
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to czwarta opcja w menu, pod Nowymi blokami projektu, Otwórz i Otwórz ostatnie.
Otwórz przykładowy projekt wybierając Otwórz przykłady z menu Plik.
Otwórz istniejący projekt
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz. Otwórz to druga opcja w menu, pod Nowym projektem bloków.
Wybierz opcję Otwórz z menu Plik, aby otworzyć istniejący projekt.
Wcześniej zapisany projekt VEXcode GO jest widoczny w plikach urządzenia i jest podświetlony.
Wybierz plik, a następnie wybierz opcję Otwórz aby otworzyć projekt.
VEXcode GO z wcześniej zapisanym projektem Blocks został pomyślnie otwarty. Nazwa projektu jest podświetlona, aby pokazać, że została zaktualizowana.
Projekt zostanie otwarty w obszarze roboczym, a nazwa projektu pojawi się w oknie Nazwa projektu.
Zapisz projekt
Projekt można zapisać w VEXcode GO, korzystając z menu Plik i opcji Zapisz jako kopię.
Zapisz za pomocą menu Plik
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz. Zapisz jest piątą opcją w menu, pod Nowy projekt bloków, Otwórz, Otwórz ostatnie i Otwórz przykłady.
Otwórz menu Plik i wybierz Zapisz.
Menu Zapisz plik na Chromebooku jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Nazwa projektu jest podświetlona i nadal jest to domyślna nazwa VEXcode Project.goblocks.
Otworzy się wówczas menu plików Chromebooka z istniejącą nazwą projektu VEXcode.
Menu Zapisz plik na Chromebooku jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Nazwa projektu została podświetlona i zmieniona na Drive in a Square.goblocks.
Nazwij swój projekt, wpisując go w oknie dialogowym Zapisz na Chromebooku. Zwróć uwagę na rozszerzenie pliku .goblocks po nazwie pliku. Wszystkie pliki VEXcode GO będą miały to rozszerzenie.
Przycisk folderu Pobrane w menu Plik Chromebooka jest podświetlony.
Wybierz miejsce docelowe, na przykład folder Pobrane.
Menu Zapisz plik na Chromebooku jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Projekt został nazwany, a przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu został podświetlony.
Następnie wybierz Zapisz.
Pasek narzędzi VEXcode GO z wyróżnionym polem nazwy projektu, zmienionym na Drive in a Square, aby wskazać, że projekt został przemianowany i zapisany.
Nazwa projektu pojawi się w oknie Nazwa projektu.
Pasek narzędzi VEXcode GO z polem nazwy projektu zmienionym na Drive in a Square. Etykieta po prawej stronie jest podświetlona i widnieje na niej napis Zapisano.
Po zapisaniu projektu VEXcode GO automatycznie zapisze wszystkie zmiany w projekcie.
Uwaga: za każdym razem, gdy istnieje niezapisany projekt, VEXcode GO poprosi użytkowników o zapisanie swojej pracy, jeśli użytkownik spróbuje:
  • Utwórz nowy projekt
  • Otwórz inny projekt
Zapisz kopie
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz jako. Zapisz jako jest szóstą opcją w menu, pod Nowy projekt bloków, Otwórz, Otwórz ostatnie, Otwórz przykłady i Zapisz.
Aby utworzyć kopię projektu pod inną nazwą lub w innej lokalizacji, wybierz opcję Zapisz jako w menu Plik.
