Przełączanie połączeń mózgowych VEX GO w VEXcode GO
Gdy Twoje urządzenie zostanie podłączone do GO Brain, możesz łatwo przełączyć połączenie Brain, aby połączyć swoje urządzenie z innym Brainem za pomocą VEXcode GO.
Na potrzeby tego artykułu najpierw zostanie pokazane urządzenie podłączone do Robota 1. Zostanie wówczas odłączone w celu połączenia urządzenia z Robotem 2.
Odłączanie się od mózgu
VEXcode GO z zieloną ikoną Brain na pasku narzędzi, która wskazuje, że Brain nawiązał połączenie. Otwiera się menu Mózg, a komunikat Połączono z jest podświetlony i widnieje na nim napis Robot 1.
Najpierw upewnij się, że Brain jest do urządzenia w VEXcode GO, wybierając ikonę Brain na pasku narzędzi.
Po podłączeniu urządzenia do urządzenia przycisk znajdujący się na górze urządzenia będzie migał na zielono, jak pokazano na tym filmie.
VEXcode GO z podłączonym mózgiem i otwartym menu rozwijanym Mózg. Przycisk Rozłącz jest podświetlony.
Aby odłączyć urządzenie od Robota 1, wybierz opcję „Rozłącz”.
VEXcode GO bez podłączonego mózgu i otwartego menu rozwijanego Mózg. W menu znajduje się podświetlony komunikat „Brak podłączonego mózgu”.
Status będzie teraz wskazywał, że żaden mózg nie jest podłączony.
Mózg z przyciskiem zasilania podświetlonym na czerwono i świecącym na zielono, co wskazuje, że mózg jest włączony.
Przycisk na górze Brain będzie świecił się na zielono, gdy urządzenie będzie włączone, ale nie będzie podłączone do żadnego urządzenia.
Łączenie się z nowym mózgiem
VEXcode GO z otwartym menu rozwijanym Brain i zaznaczonym przyciskiem Connect.
Aby połączyć urządzenie z nowym Brainem, wybierz opcję „Połącz”.
VEXcode GO z otwartym oknem dialogowym umożliwiającym wybór GO Brain, z którym chcesz się połączyć.
Pojawi się lista dostępnych Mózgów w zasięgu.
VEXcode GO z otwartym oknem dialogowym umożliwiającym wybór GO Brain, z którym chcesz się połączyć. Wymieniono i wyróżniono jeden mózg o nazwie Robot 2.
Wybierz nowy Brain, a następnie wybierz opcję „Połącz”.
VEXcode GO z pomarańczową ikoną Brain na pasku narzędzi, która informuje, że nawiązuje połączenie.
Status będzie informował, że nowy Brain się łączy.
VEXcode GO z zieloną ikoną Brain na pasku narzędzi, która wskazuje, że Brain nawiązał połączenie. Otwiera się menu Mózg, a komunikat Połączono z jest podświetlony i widnieje na nim napis Robot 2.
Po nawiązaniu połączenia status zostanie wyświetlony jako połączony.
Kiedy VEXcode GO „wyszukuje”
Jeśli urządzenie jest podłączone do Brain, a Brain jest wyłączony lub nie znajduje się już w zasięgu, ikona stanu Brain na pasku narzędzi zmieni kolor na pomarańczowy, wskazując, że VEXcode GO „szuka” Brain.
Gdy Brain zostanie ponownie włączony lub znajdzie się w zasięgu, urządzenie automatycznie połączy się z Brainem.
