Korzystanie z Brain pozwala ożywić system VEX GO poprzez programowanie silników i czujników za pomocą VEXcode GO.
Podłącz baterię do mózgu
Mózg nie będzie działał bez baterii.
Najpierw upewnij się, że bateria jest naładowana.
Następnie zlokalizuj pomarańczowy port baterii w Brain.
Podłącz baterię do Brain, wkładając pomarańczowy kabel baterii do pomarańczowego portu baterii w Brain.
Upewnij się, że pomarańczowy kabel akumulatora jest całkowicie włożony do pomarańczowego portu akumulatora w Brain. Dźwięk kliknięcia gwarantuje, że kabel zostanie całkowicie osadzony w porcie.
Włącz mózg
Po podłączeniu baterii do Brain można teraz włączyć Brain.
Aby włączyć Brain, naciśnij przycisk czyszczenia z pomarańczową obwódką na górze Braina.
Po włączeniu Brain przycisk czyszczenia zmieni kolor na zielony.
Wyłącz mózg
Aby wyłączyć Brain, przytrzymaj zielony przycisk na górze Brain przez około trzy sekundy.
Po wyłączeniu Braina przycisk na górze Braina nie będzie już zielony.
Podłącz silniki i czujniki do mózgu
Na górze mózgu znajdują się cztery inteligentne porty, do których podłączone są zderzak LED, elektromagnesi silniki.
Po przeciwnej stronie GO Brain znajdują się dodatkowe porty w kolorze pomarańczowym i niebiesko-zielonym. Pomarańczowy port baterii służy do podłączania baterii, jak pokazano powyżej.
Niebiesko-zielony port czujnika oka służy do podłączenia czujnika oka.
Podłącz zderzak LED, elektromagnes lub silniki do Brain, wkładając kabel urządzenia do jednego z czterech inteligentnych portów w Brain.
Upewnij się, że kabel urządzenia jest całkowicie włożony do portu Smart Port w Brain. Dźwięk „kliknięcia” gwarantuje, że kabel zostanie całkowicie osadzony w gnieździe Smart Port.
Aby odłączyć urządzenie od Brain, naciśnij zatrzask zwalniający na kablu urządzenia, a następnie delikatnie odłącz kabel od Smart Port.
