Zanim Jetson będzie mógł działać prawidłowo, należy zainstalować dwuzakresowe Wi-Fi Intel i anteny.
Potrzebne części
Części potrzebne do montażu to:
- Jetsona
- Dwuzakresowa sieć Wi-Fi Intela
- 2x anteny
Wyjmij moduł Jetson Nano
Odłącz wentylator, jeśli jest podłączony do modułu Jetson Nano i wyjmij go. Jeżeli wentylator jest już odłączony, przejdź do kroku 2.
Wykręć dwie śruby mocujące moduł Jetson Nano do płyty nośnej.
Po wykręceniu śrub otwórz dwie zakładki mocujące moduł Jetson Nano w płycie nośnej. Zrób to, delikatnie odciągając wypustki poziomo od modułu Jetson Nano.
Po obu stronach modułu Jetson Nano znajduje się wypustka.
Ostrożnie wyciągnij moduł Jetson Nano prosto z płyty nośnej. Zwróć uwagę na śrubę pośrodku płyty nośnej.
Wykręć śrubę pośrodku płyty nośnej.
Podłącz anteny
Zdejmij plastikową osłonę z anten.
Upewnij się, że plastikowe osłony zostały usunięte z obu anten.
Podłącz jedną antenę do dwuzakresowej sieci Wi-Fi Intel. Pamiętaj, aby wywierać lekki nacisk, ponieważ części są delikatne. Dźwięk „kliknięcia” potwierdzi całkowite zamocowanie anteny.
Uwaga: jeśli do zamocowania anteny potrzebny jest większy nacisk, użyj gumki do ołówka lub innego małego przedmiotu, aby wywrzeć większy nacisk. Nie zaleca się stosowania metalu do wywierania nacisku.
Zamocuj drugą antenę, postępując zgodnie z tą samą procedurą w poprzednim kroku.
Upewnij się, że obie anteny są całkowicie podłączone do dwuzakresowej sieci Wi-Fi Intel. Podnieś Intel Dual Band Wi-Fi, aby upewnić się, że obie anteny są zabezpieczone i żadna z nich nie odpadnie.
Umieść dwuzakresową kartę Wi-Fi Intel w płycie nośnej pod kątem.
Pozostanie lekko pochylony do góry, dopóki śruba nie zostanie użyta do przytrzymania go na miejscu.
Dokręć śrubę, aby utrzymać dwuzakresową kartę Wi-Fi Intel na miejscu. Uważaj, aby nie dokręcić śruby zbyt mocno, aby uniknąć jej rozebrania.
Ponownie podłącz moduł Jetson Nano
Umieść moduł Jetson Nano z powrotem na płycie nośnej pod kątem. Lekko dociśnij, aby otwory na śruby zlicowały się.
Wkręć dwie śruby z powrotem do modułu Jetson Nano, aby przymocować go do płyty nośnej. Uważaj, aby nie dokręcić śrub zbyt mocno, aby uniknąć zdzierania.
Dwuzakresowe Wi-Fi Intel i anteny są teraz zainstalowane.
