Zanim Jetson będzie mógł działać poprawnie, należy zainstalować dwuzakresowe Wi-Fi Intel i anteny.
Potrzebne części
Części potrzebne do montażu to:
- Jetson
- Dwuzakresowe Wi-Fi firmy Intel
- 2x Anteny
Wyjmij moduł Jetson Nano
Odłącz wentylator, jeśli jest podłączony do modułu Jetson Nano, i wyjmij go. Jeśli wentylator jest już odłączony, przejdź do kroku 2.
Wykręć dwie śruby mocujące moduł Jetson Nano do płyty nośnej.
Po wykręceniu śrub otwórz dwie klapki mocujące moduł Jetson Nano do płytki nośnej. Zrób to, delikatnie odciągając wypustki poziomo od modułu Jetson Nano.
Po każdej stronie modułu Jetson Nano znajduje się zakładka.
Ostrożnie wyciągnij moduł Jetson Nano prosto z płyty nośnej. Zwróć uwagę na śrubę w środku płyty nośnej.
Wykręć śrubę pośrodku płyty nośnej.
Podłącz anteny
Zdejmij plastikową osłonę z anten.
Upewnij się, że plastikowe osłony zostały usunięte z obu anten.
Podłącz jedną antenę do Intel Dual Band Wi-Fi. Pamiętaj, aby zastosować lekki nacisk, ponieważ części są delikatne. Dźwięk „kliknięcia” zapewni pełne zamocowanie anteny.
Uwaga: jeśli do zabezpieczenia anteny potrzebny jest większy nacisk, użyj gumki do ołówka lub innego małego przedmiotu, aby zwiększyć nacisk . Używanie metalu do wywierania nacisku nie jest zalecane.
Podłącz drugą antenę, wykonując tę samą procedurę, co w poprzednim kroku.
Upewnij się, że obie anteny są w pełni podłączone do dwupasmowej sieci Wi-Fi Intel. Podnieś Intel Dual Band Wi-Fi, aby upewnić się, że obie anteny są bezpieczne i żadna z nich nie odpadnie.
Umieść dwuzakresową kartę Wi-Fi Intel w płycie nośnej pod kątem.
Pozostanie lekko pod kątem, aż do przytrzymania go śrubą.
Dokręć śrubę, aby przytrzymać Intel Dual Band Wi-Fi na miejscu. Upewnij się, że nie dokręcasz śruby zbyt mocno, aby uniknąć jej zerwania.
Ponownie podłącz moduł Jetson Nano
Umieść moduł Jetson Nano z powrotem na płycie nośnej pod kątem. Lekko dociśnij, aby otwory na śruby były wyrównane.
Przykręć dwie śruby z powrotem do modułu Jetson Nano, aby przymocować go do płyty nośnej. Upewnij się, że nie dokręcasz śrub zbyt mocno, aby uniknąć zdzierania.
Intel Dual Band Wi-Fi i anteny są teraz zainstalowane.
