Korzystanie z Switcha pozwala ożywić system VEX GO bez konieczności programowania.
Użyj przełącznika z silnikiem
Używanie silnika z przełącznikiem umożliwia sterowanie silnikiem bez konieczności programowania.
Switch posiada dwa porty. Inteligentny port do podłączenia silnika lub zderzaka LED oraz pomarańczowy port akumulatora do podłączenia akumulatora.
Podłącz silnik do przełącznika, wkładając kabel silnika do portu Smart na przełączniku.
Upewnij się, że kabel silnika jest całkowicie włożony do portu Smart na przełączniku. Dźwięk „kliknięcia” gwarantuje, że kabel zostanie całkowicie osadzony w gnieździe Smart Port.
Aby sterować silnikiem za pomocą przełącznika, upewnij się, że do przełącznika podłączone są Silnik i Akumulator.
Na Switchu dostępne są trzy ustawienia
„+”: obraca silnik w kierunku do przodu.
Neutralny: wyłącza silnik.
„-”: obraca silnik w odwrotnym kierunku.
Zobacz wszystkie trzy ustawienia przełącznika w tej animacji.
Użyj przełącznika ze zderzakiem LED
Podłącz zderzak LED do przełącznika, wkładając kabel zderzaka LED do portu Smart na przełączniku.
Upewnij się, że kabel zderzaka LED jest całkowicie włożony do portu Smart na przełączniku. Dźwięk „kliknięcia” gwarantuje, że kabel zostanie całkowicie osadzony w gnieździe Smart Port.
Aby sterować zderzakiem LED za pomocą przełącznika, upewnij się, że zderzak LED i bateria są podłączone do przełącznika.
Po podłączeniu do zderzaka LED dostępne są trzy ustawienia przełącznika
„+”: ustawia kolor zderzaka LED na zielony.
Neutralny: wyłącza zderzak LED.
„-”: ustawia kolor zderzaka LED na czerwony.
