Konfiguracja ramienia robota VEX GO
Kiedy zaczynasz tworzyć projekt w VEXcode GO, bloki Motion, Magnet i Eye Sensing nie pojawią się w Przyborniku, dopóki nie zostanie skonfigurowane ramię robota.
Można skonfigurować tylko jedną kompilację na projekt.
Uwaga: Tej konfiguracji można używać w przypadku konstrukcji ramienia robota Code (1-osiowego) lub ramienia robota Code (2-osiowego). Należy pamiętać, że wersja ramienia robota Code (1-osiowego) zawiera tylko silnik podstawowy, ale silnik ramienia będzie nadal wyświetlany w blokach ruchu i w oknie Urządzenia.
Dodawanie ramienia robota
Pasek narzędzi VEX GO z ikoną Urządzenia podświetloną po lewej stronie ikony Konsoli monitora.
Aby skonfigurować ramię robota, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Menu urządzeń VEX GO z zaznaczonym przyciskiem Dodaj urządzenie.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Menu Urządzenia VEX GO po wybraniu przycisku Dodaj urządzenie. Opcja Robot Arm jest podświetlona.
Wybierz opcję „Ramię robota”.
Menu urządzeń VEX GO po wybraniu opcji Robot Arm. Podano konfigurację ramienia robota, przy czym każdemu urządzeniu odpowiada konkretny port w mózgu. Na liście urządzeń znajdują się: silnik ramienia w porcie 1, elektromagnes w porcie 3, silnik podstawy w porcie 4 i oko w porcie oka.
Po wybraniu ramienia robota pojawi się lista portów. Sprawdź, czy wszystkie przypisane porty odpowiadają ukończonej kompilacji. Na tej liście NIE obejmuje czujnik oka, który należy podłączyć do portu czujnika oka w urządzeniu GO Brain.
Uwaga: Jeśli zbudowałeś ramię robota Code (1-osiowe), urządzenie GO Brain nie będzie miało silnika podłączonego do portu 1. Nadal będziesz mógł używać bloków ruchu do sterowania silnikiem podstawowym.
Menu urządzeń VEX GO po wybraniu opcji Robot Arm. Wyświetlana jest konfiguracja ramienia robota, a przycisk Gotowe w prawym dolnym rogu jest podświetlony.
Wybierz „GOTOWE”, aby zakończyć konfigurację lub „ANULUJ”, aby wrócić do menu Urządzenia.
Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje zamknięcie konfiguracji ramienia robota i powrót do okna Urządzenia, w którym nie skonfigurowano żadnych urządzeń.
Przedstawiono obszar roboczy VEX GO z przybornikiem bloków. Kategorie bloków Ruch i Magnes oraz bloki Czujnika Wzroku są teraz dostępne do użycia z ramieniem robota.
Po skonfigurowaniu ramienia robota w Przyborniku pojawią się kategorie bloków Ruch i Magnes oraz bloki Wykrywanie wzroku.
Usuwanie ramienia robota
Menu urządzeń VEX GO po wybraniu urządzenia Robot Arm. Przycisk Usuń w lewym dolnym rogu jest podświetlony.
Ramię robota można również usunąć, wybierając opcję „USUŃ” u dołu ekranu.
