W VEX Robotics staramy się zapewnić całą strukturę i wsparcie potrzebne do planowania i wdrażania laboratoriów GO STEM ze swoimi uczniami. Laboratoria GO STEM to dodatkowe zasoby edukacyjne, które wspierają nauczycieli w bezpłatnych, łatwych do zrozumienia lekcjach i zajęciach STEM. Wszystkie laboratoria GO STEM są skierowane do nauczycieli, a instrukcje są wbudowane w każdą lekcję, dzięki czemu możesz szybko rozpocząć pracę i skupić się na ułatwianiu angażujących, praktycznych zajęć ze swoimi uczniami.
Przewodnik po tempie
Przewodnik po tempie znajduje się w Przeglądzie jednostek i zawiera informacje o tym, czego, jak i kiedy uczyć treści w każdym laboratorium. Przewodnik po tempie zawiera podgląd koncepcji nauczanych w każdej sekcji (Zaangażowanie, Zabawa i Udostępnianie), wyjaśnia sposób realizacji tej sekcji i identyfikuje wszystkie potrzebne materiały.
Ponadto udostępniamy Przewodnik po tempie który pomoże Ci zaplanować, które laboratoria STEM najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.
Ujednolicenie standardów
Jednostki laboratoryjne i laboratoria STEM są dostosowane do standardów NGSS, CSTA, ISTE i Common Core Math/ELA. Standardy, do których się odnoszą, są określone w części Laboratorium poświęconej celom i standardom. Każdy wymieniony standard zawiera szczegółowe wyjaśnienie, gdzie standard ten został spełniony podczas laboratorium. Wszystkie cele i działania są zgodne ze zidentyfikowanymi standardami.
Wszystkie standardy treści NGSS, CSTA, ISTE i Common Core Math/ELA spełnione podczas zajęć GO STEM Labs można znaleźć w tym dokumencie Standardów treści.
Pełną listę miejsc i sposobów spełniania tych standardów w każdym laboratorium GO STEM można znaleźć w dokumencie Gdzie osiągane są standardy.
Listy materiałów
Każde laboratorium zawiera listę potrzebnych materiałów, która stanowi kompleksowy przewodnik zawierający wszystkie materiały dydaktyczne i przeznaczone dla uczniów wymagane do realizacji laboratorium. W tej sekcji podano cel i zalecaną ilość każdego materiału, więc nie ma zgadywania, dlaczego i kiedy materiały będą potrzebne.
Wszystkie materiały pomocnicze są zapewnione i są łatwo dostępne poprzez łącza na tej liście materiałów. Zawarte są tutaj instrukcje budowania do użycia z zestawem VEX GO. Dokumenty przeznaczone dla uczniów, takie jak arkusze ćwiczeń, są również połączone. Te linki prowadzą do edytowalnych dokumentów na Dysku Google, które można udostępniać uczniom w niezmienionej postaci lub edytować je według własnych potrzeb.
Oprócz sekcji „Materiały potrzebne do danego laboratorium” udostępniamy listę materiałów wszystko, co będzie potrzebne w Twojej klasie do przeprowadzenia każdego laboratorium STEM.
Slajdy obrazów
Pomoce wizualne są udostępniane za pośrednictwem łączy do edytowalnych pokazów slajdów, które można wyświetlać lub drukować dla uczniów. Pokazy slajdów oferują nauczycielom zasoby umożliwiające pokazywanie uczniom wizualnych reprezentacji i poszerzanie wiedzy ogólnej. Ta platforma slajdów zapewnia, że nauczyciele i uczniowie są na tej samej stronie dzięki obrazom wizualnym i instrukcjom budowania. Linki do pokazu slajdów znajdują się w sekcji Potrzebne materiały w Laboratorium.
Informacje ogólne
Informacje ogólne w Przeglądzie jednostek dostarczają nauczycielom dodatkowych informacji na tematy STEM badane w laboratoriach. Każda sekcja oferuje również wgląd w sposób łączenia kompilacji i działań z tymi koncepcjami.
W tej sekcji opisano także ważne elementy zestawu VEX GO, które zostaną użyte w kompilacji.
Instrukcja obsługuje
Ułatwiamy śledzenie i nauczanie w STEM Labs. Każde laboratorium zawiera dodatkowe materiały pomocne we wdrażaniu Laboratorium, w tym listę słownictwa, sekcję „Akt & Pytania”, przewodnik dla nauczyciela dotyczący rozwiązywania problemów oraz grafiki i animacje do pomocy wizualnych.
Lista słownictwa
Lista słownictwa pozwala nauczycielom zbudować wspólny język do omawiania omawianych koncepcji i materiałów wykorzystywanych w laboratoriach STEM. Zawarte są sugestie i strategie wdrażania słownictwa w kontekście świata rzeczywistego i na jego najwyższym poziomie.
Dzieje Apostolskie & Pytania
Sekcja Dzieje Apostolskie & Pytania przeprowadza nauczyciela przez wprowadzenie Laboratorium STEM w sposób, który nawiązuje autentyczny kontakt z uczniami. Zawiera wskazówki krok po kroku, jak angażować uczniów w zabawny i przystępny sposób. Acts & Asks pozwala nauczycielom poczuć wsparcie w zakresie strategii zadawania pytań i demonstrowania tematów STEM.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów przedstawia porady i wskazówki od doświadczonych nauczycieli, którzy zidentyfikowali miejsca w laboratoriach STEM, w których uczniowie mogą potrzebować dodatkowego wsparcia.
Grafika/animacje
Każde laboratorium STEM wyświetla grafikę i animacje, które pozwalają uczniom i nauczycielom być na tej samej stronie i łatwo zrozumieć pożądany rezultat lekcji lub wyzwania. Wszystkie grafiki w laboratoriach znajdują się także w pokazie slajdów, dzięki czemu można je udostępniać uczniom. Dzięki temu, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą znajdować się na tej samej stronie, animacje i grafika VEX GO zapewniają łatwą implementację każdego laboratorium i ćwiczenia STEM. Obejrzyj poniższą animację jako przykład.
Rada Wyborcza
Komisja Wyborcza zapewnia uczniom wybór zajęć, dzięki którym mogą wyrazić swój głos i wybór w procesie uczenia się. Głos i wybór uczniów to sposób na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się poprzez umożliwienie im samodzielnego kierowania i odpowiedzialności za swoją naukę. Zapewnienie uczniom możliwości wyboru w procesie uczenia się daje im możliwość odkrywania własnych obszarów zainteresowań. Komisja Wyborcza skierowana jest do uczniów i obejmuje dziewięć zadań, które uczniowie mogą wykonać samodzielnie. Tablica wyboru może być wykorzystywana przez nauczyciela na wiele sposobów, aby:
- Angażuj uczniów, którzy kończą wcześniej
- Oceń, czego uczniowie nauczyli się w różnych momentach modułu
- Rozszerz moduł lub lekcję
- Pozwól uczniom prezentować swoją naukę w sekcji Udostępnij
Tablica Wyborów ma na celu dostarczanie treści, które można dodać do istniejącej Tablicy Wyborów w klasie lub do dowolnej tablicy ogłoszeń w klasie.
List do domu
W każdym module VEX GO STEM Lab znajdziesz list do domu. Celem tego listu jest otrzymanie przez opiekunów Twojej klasy szczegółowego i merytorycznego przewodnika po tym, czego uczniowie uczą się i tworzą, korzystając z zestawów VEX GO w klasie. List do domu jest łatwo dostępny w edytowalnym formacie, który możesz skopiować i spersonalizować, aby jak najlepiej odpowiadał potrzebom uczniów.
Zapoznaj się także z Materiałami dla nauczycieli w dziale Laboratoria STEM, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat bogactwa materiałów pomocnych w planowaniu i wdrażaniu laboratoriów STEM VEX GO dla Twojej klasy.
