VEX jest wyjątkowy, ponieważ STEM jest nauczany w sposób wykraczający poza teorię. „Hello World” znalazł fizyczną formę w poleceniu „Jedź do przodu”. Ekscytacja pojawia się, gdy pierwsze polecenie jest wprowadzane na ekranie i widzisz, że pomysł, który miałeś na myśli, nabiera kształtu.
Podobnie jak wielu innych, możesz zostać wprowadzony do VEX przez nauczyciela, kolegę, a nawet widząc rozgrywany turniej. Co zdumiewające, roboty, które potrafią podnosić, stąpać lub wspinać się, prawdopodobnie przyciągnęły twoją uwagę i wzbudziły zainteresowanie, aby wypróbować to dla siebie.
Przed dokonaniem wyboru wysoce zalecane jest sprawdzenie [wstaw, którego robota wybrać], aby najpierw zorientować się, jaką platformę chcesz wykorzystać do swoich celów. Następnie sprawdź Certyfikaty, które mamy online, które są dostępne za darmo. Gdy już to zrozumiesz, porozmawiajmy o kodowaniu i niektórych częściej zadawanych pytaniach.
Nigdy nie robiłem kodowania, od czego mam zacząć?
Bardziej niż prawdopodobne, jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia z robotyką lub programowaniem, będziesz chciał zacząć od bloków VEXcode.
Podczas gdy Hollywood uwielbia podkreślać umiejętności programistów, wyświetlając szybkie pisanie na ekranach, kodowanie wykracza daleko poza liczbę słów na minutę. Nasze certyfikaty zawierają szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób robotyka może być korzystna na więcej niż jeden sposób.
Kodowanie to sposób na umieszczenie myśli i teorii w języku zrozumiałym dla komputera i robota. Bardzo ważne jest, aby podkreślić, jak wiele projektu jest wykonywane przed dotknięciem komputera. Korzystanie z kodowania blokowego usuwa składnię (skomplikowany sposób, w jaki należy wprowadzać kody) z równania. Zamiast spędzać godziny na frustracji, próbując znaleźć właściwy sposób na skonfigurowanie pojedynczego silnika (i ciągły komunikat „błąd kompilatora”), możesz skupić się na ważnych rzeczach. Korzystając z kodowania blokowego, zapoznasz się z pewnym słownictwem na temat kodowania, które pomoże ci zrozumieć, co robi każdy blok.
Nadal będziesz używać pętli „While” i „Boolean”, ale VEXcode poprowadzi Cię przez te koncepcje, aby wykonać żądane polecenia. W ciągu kilku minut możesz sprawić, by robot wykonał kilka podstawowych poleceń, a dzięki praktyce będziesz w stanie wykonywać bardzo złożone programy. Przejrzenie naszych laboratoriów STEM pomoże również rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, które zbudują solidne podstawy do pracy przed przejściem do kodowania tekstowego.
Zajmowałem się robotyką wcześniej, ale nie VEX.
Świetny! Jesteś już przed nami! Podobnie jak język mówiony, gdy nauczysz się jednego, drugiego może być łatwiej się nauczyć. Tak jak poprzednio, warto przyjrzeć się blokom przed przejściem do tekstu, aby zapoznać się ze środowiskiem VEX. Jednak możesz od razu znaleźć się całkowicie znajomy i zdecydować się na przejście do tekstu. W takim przypadku sprawdź naszą bibliotekę VEX, która zawiera artykuły takie jak „Jak zakodować funkcję” lub „Konfiguracja silnika” za pomocą tekstu. Gdy poczujesz się komfortowo, możesz przejść do kodowania tekstowego!
Używałem już VEX i programowałem przez ROBOTC.
Możesz być gotowy, aby od razu przejść do kodowania tekstu. Zapoznaj się z dokumentacją API, a powinieneś być na dobrej drodze do korzystania z VEXcode z umiejętnościami zdobytymi dzięki ROBOTC.
