Przygotowanie do pobrania projektu w VEXcode IQ
Oto lista zadań, które powinieneś wykonać przed pobraniem projektu VEXcode, aby upewnić się, że wszystko jest gotowe przed użyciem VEX IQ Brain.
Przed pobraniem projektu VEXcode do VEX IQ Brain sprawdź każdy z poniższych punktów:
  • Czy wszystkie silniki i czujniki są podłączone do właściwych portów?
  • inteligentne kable są w włożone do wszystkich silników i czujników?
  • Czy Mózg jest włączony?
  • Czy akumulator jest naładowany?
Zrzut ekranu kafelka przedstawiającego kursor klikający na przykładowy projekt.
VEXcode IQ zawiera przykładowe projekty i szablony, z których możesz skorzystać. W samouczku wideodowiesz się, jak używać przykładowych projektów i szablonów w VEXcode IQ.
Przykładowa miniatura projektu VEXcode IQ Forward (mm).
Jeśli masz zbudowany VEX IQ Clawbot, otwórz przykładowy projekt „Forward (mm)” i pobierz projekt do VEX IQ Brain.
Przykładowa miniatura projektu VEXcode IQ Playing Notes.
Jeśli nie masz wbudowanego robota, otwórz przykładowy projekt Playing Notes i pobierz projekt do VEX IQ Brain.
