Konfigurowanie mózgu V5 do kodowania przez Bluetooth
Podczas pracy z VEXcode V5 na urządzeniu (iPad / tablet z Androidem / tablet Amazon Fire) ważne jest, aby zrozumieć, jak podłączyć swoje urządzenie do VEX V5 Robot Brain w celu pobierania i uruchamiania projektów.
Jak podłączyć mózg robota V5 do urządzenia
Robotyczny mózg V5 pokazany jest podłączony do akumulatora V5 i radia V5.
Upewnij się, że mózg robota V5 jest podłączony do akumulatora V5 i radia V5.
Robot V5 Brain pokazany jest jako wyłączony, z podświetlonym przyciskiem zasilania.
Włącz Robot Brain V5, naciskając przycisk zasilania.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu głównym z zaznaczoną opcją Ustawienia.
Wybierz „Ustawienia” na ekranie robota V5 Robot Brain, aby sprawdzić typ radia. Aby połączenie się powiodło, typ radia musi być ustawiony na Bluetooth.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Ustawienia z zaznaczoną opcją Typ radia.
Otworzy się okno dialogowe Ustawienia. Poszukaj typu radia w lewym dolnym rogu. Jeśli typ radia jest ustawiony na VEXnet, przełącz go na Bluetooth, naciskając obszar typu radia.
Wyświetla się ekran mózgu z komunikatem: Zmiana trybu radia spowoduje również zmianę kontrolera. Podłącz kontroler i naciśnij OK. Poniżej znajdują się dwa przyciski: Ok i Anuluj.
Pojawi się monit o potwierdzenie zmiany typu radia. Wybierz „OK”, aby potwierdzić zmianę.
Upewnij się, że typ radia wyświetla informację, że jest teraz podłączony przez Bluetooth.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu Ustawienia z zaznaczoną opcją Dane radiowe.
Upewnij się, że dane radiowe są ustawione na „Wł.”
Ikona połączenia na ekranie mózgu jest podświetlona i w tym przykładzie ma etykietę BD.
Sprawdź ikonę połączenia. Po ustawieniu typu radia na Bluetooth i włączeniu danych radiowych na ikonie połączenia wyświetli się „BD”.
Ikona połączenia na ekranie mózgu jest podświetlona i w tym przykładzie ma etykietę z napisem V.
Uwaga: Jeśli typ radia jest ustawiony na VEXnet, ikona połączenia wyświetli „V”.
Ikona aplikacji VEXcode V5.
Uruchom VEXcode V5 na swoim urządzeniu.
Monit urządzenia z informacją VEXcode V5 chce używać Bluetooth. Ta aplikacja używa technologii Bluetooth Low Energy do komunikacji z robotem. Poniżej znajdują się dwa przyciski, jeden z napisem Nie zezwalaj, a drugi OK. Przycisk OK jest podświetlony.
Podczas uruchamiania VEXcode V5 może zostać wyświetlony monit z prośbą o zweryfikowanie użycia Bluetooth. Wybierz „OK”.
Uwaga: jeśli nie otrzymujesz monitu o zezwolenie na Bluetooth, sprawdź ustawienia Bluetooth w swoim urządzeniu, aby upewnić się, że jest włączone.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną mózgu wyróżnioną pomiędzy ikonami Kontrolera i Pobierz.
Wybierz ikonę „Mózg” na pasku narzędzi.
VEXcode V5 z otwartym menu rozwijanym Brain i wyróżnionym przyciskiem Connect.
Pojawi się lista dostępnych mózgów robotów V5. Wybierz nazwę Brain, z którym chcesz się połączyć.
VEXcode V5 Wybierz monit VEX V5 Brain zawierający listę V5 Brain, z którymi można się połączyć. W tym przykładzie wymieniony jest tylko jeden Mózg i jest on podświetlony.
Po wybraniu Brain wybierz opcję „Połącz”.
VEXcode V5 Wybierz monit VEX V5 Brain zawierający listę V5 Brain, z którymi można się połączyć. Wybrano Mózg i zaznaczono poniższy przycisk Połącz.
Zobacz kod połączenia radiowego, który wyświetli się na ekranie Braina.
Ekran mózgu wyświetlany jest na pomarańczowym tle i zawiera tekst: Kod połączenia radiowego 2080. Poniżej znajduje się przycisk OK.
Wprowadź kod połączenia radiowego na ekranie V5 Brain, a następnie wybierz „Prześlij”.
Monit o podanie kodu połączenia radiowego VEXcode V5. Wprowadź 4-cyfrowy kod połączenia radiowego wyświetlany na panelu V5 Brain. Poniżej znajduje się pole do wpisania kodu oraz dwa przyciski: Anuluj i Wyślij. W polu wpisano kod 2080 i podświetlono przycisk Wyślij.
Ikona Brain zmieni kolor na pomarańczowy, a podczas łączenia się Brain pojawi się komunikat „Łączenie z:”.
VEXcode V5 z otwartym menu rozwijanym Brain podczas łączenia się Brain. Nazwa Mózgu jest wyświetlana w menu, a ikona Mózgu na pasku narzędzi ma kolor pomarańczowy.
Po podłączeniu Brain ikona zmieni kolor na zielony.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z podświetloną zieloną ikoną mózgu, co wskazuje, że mózg jest podłączony.
Komunikat w oknie będzie brzmieć „Połączono z:” i zawierać nazwę urządzenia V5 Brain podłączonego do urządzenia.
VEXcode V5 z menu rozwijanym Brain otwartym po podłączeniu Brain. Nazwa Mózgu w menu jest podświetlona, ​​a ikona Mózgu na pasku narzędzi ma kolor zielony.
Uwaga: ikona połączenia wyświetli literę „D” w prawym górnym rogu ekranu Brain, gdy robot Brain V5 zostanie podłączony do urządzenia.
Ikona połączenia na ekranie mózgu jest podświetlona i w tym przykładzie ma etykietę z literą D.
Aby rozłączyć się z Brainem, wybierz opcję „Rozłącz”.
Uwaga: jeśli wykonałeś wszystkie kroki, a połączenie nadal nie działa, sprawdź ustawienia Bluetooth w swoim urządzeniu, aby upewnić się, że jest włączone.
Uwaga dla drużyn biorących udział w zawodach: System Field Control działa tylko z radiem VEXnet. Jeśli radio zostało zmienione na Bluetooth w celach programowych, przed startem w zawodach należy je ponownie zmienić.
