Podczas pracy z VEXcode V5 na urządzeniu (iPad / tablet z systemem Android / tablet Amazon Fire) ważne jest, aby zrozumieć, jak podłączyć urządzenie do VEX V5 Robot Brain w celu pobierania i uruchamiania projektów.
Poniższy artykuł obejmie:
- Jak podłączyć robota V5 do urządzenia?
Jak podłączyć mózg robota V5 do urządzenia?
Upewnij się, że robot V5 Brain jest podłączony do akumulatora V5 i radia V5.
Włącz robota V5, naciskając przycisk zasilania.
Wybierz „Ustawienia” na ekranie Robot Brain V5, aby sprawdzić typ radia. Aby połączenie było pomyślne, typ radia musi być ustawiony na Bluetooth.
Otworzy się okno dialogowe Ustawienia. Poszukaj typu radia w lewym dolnym rogu. Jeśli typ radia jest ustawiony na VEXnet, przełącz go na Bluetooth, naciskając obszar Typ radia.
Pojawi się monit o potwierdzenie zmiany typu radia. Wybierz „OK”, aby potwierdzić zmianę.
Upewnij się, że Radio Type wyświetla, że jest teraz połączone przez Bluetooth.
Upewnij się, że dane radiowe są ustawione na „Włączone”.
Sprawdź ikonę połączenia. Gdy typ radia jest ustawiony na Bluetooth, a dane radiowe są włączone, ikona połączenia wyświetli „BD”.
Uwaga: jeśli typ radia jest ustawiony na VEXnet, ikona połączenia będzie wyświetlać „V”.
Uruchom VEXcode V5 na swoim urządzeniu.
Podczas uruchamiania VEXcode V5 może pojawić się monit z prośbą o zweryfikowanie użycia Bluetooth. Wybierz „OK”.
Uwaga: jeśli nie otrzymujesz monitu o zezwolenie na Bluetooth, sprawdź ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu, aby się upewnić jest włączony.
Wybierz ikonę „Mózg” na pasku narzędzi.
Pojawi się lista dostępnych mózgów robotów V5. Wybierz nazwę mózgu, z którym chcesz się połączyć.
Po wybraniu mózgu wybierz „Połącz”.
Zobacz kod połączenia radiowego, który wyświetli się na ekranie Brain.
Wprowadź kod połączenia radiowego z ekranu Mózg V5, a następnie wybierz „Prześlij”.
Ikona Brain zmieni kolor na pomarańczowy, a komunikat „Łączenie z:” pojawi się, gdy Brain się nawiązuje.
Po podłączeniu Brain ikona zmieni kolor na zielony.
Komunikat w oknie powie „Połączono z:” i wyświetli nazwę V5 Brain, który jest podłączony do urządzenia.
Uwaga: ikona połączenia wyświetli literę „D” w prawym górnym rogu ekranu Brain, gdy robot V5 jest podłączony do urządzenia.
Aby odłączyć się od Brain, wybierz „Rozłącz”.
Uwaga: jeśli wykonałeś wszystkie kroki, a połączenie nadal nie działa, sprawdź ustawienia Bluetooth na Twoje urządzenie, aby upewnić się, że jest włączone.
Uwaga dla drużyn biorących udział w zawodach: System Field Control działa tylko z radiem VEXnet. Jeśli radio zostało zmienione na Bluetooth do celów programowania, należy je ponownie zmienić przed rozpoczęciem rywalizacji na boisku.
