Tworzenie części zgodnych z VEX IQ przy użyciu technologii druku 3D
Inżynierowie i projektanci w VEX Robotics często wykorzystują technologię druku 3D do prototypowania, testowania, udoskonalania i iteracji naszych produktów przed ich wypuszczeniem na rynek. Technologia druku 3D pozwala szybko przekształcić modele komputerowe w prototypy z prawdziwego świata. Cieszymy się, że możemy wspierać pragnienie naszej społeczności, aby dostosować i rozszerzyć doświadczenie VEX IQ poprzez wykorzystanie niestandardowych elementów drukowanych w 3D.
Aby zapewnić pozytywne doświadczenia związane z drukowaniem 3D, przygotowaliśmy kilka przydatnych wskazówek, które pomogą prawidłowo połączyć wydrukowane części z systemem VEX IQ.
Twórz własne części kompatybilne z VEX IQ, takie jak niestandardowy stojak na telefon komórkowy, używając drukarki 3D!
Użyj prawidłowych wymiarów części
Wszystkie części VEX IQ wykorzystują ten sam odstęp 12,70 mm (1/2 cala) i wał kwadratowy 3,18 mm (1/8 cala) co VEX EDR. Rysunek specyfikacji (PDF) po lewej stronie przedstawia ważne wymiary, które należy wziąć pod uwagę w przypadku belek, otworów i części stykających się z wałami.
Należy pamiętać, że istnieje duża różnorodność typów drukarek 3D, materiałów i poziomów precyzji i może zaistnieć potrzeba dostosowania parametrów konkretnej drukarki 3D, aby spersonalizowana część odpowiednio pasowała do systemu VEX IQ. Jeśli Twoja drukarka 3D nie jest w stanie drukować w wysokiej rozdzielczości, pomocne może być wydrukowanie nieco mniejszych otworów o średnicy 4,2 mm i wyczyszczenie ich za pomocą wiertła 4,2 mm.
Zrozum ograniczenia technologii druku 3D
Wszystkie drukarki 3D działają nieco inaczej, dlatego nie zapomnij wykonać wielu wydruków testowych!
Zdecydowanie zalecamy unikanie drukowania 3D jakichkolwiek części zawierających geometrię zatrzaskową, takich jak kołki łączące, elementy dystansowe i złącza narożne. Bardzo trudno jest odtworzyć geometrię zatrzasku za pomocą druku 3D, która umożliwiłaby osiągnięcie wymaganej precyzji, aby uzyskać dokładne połączenie, a jednocześnie pozostała wystarczająco trwała, aby nie pęknąć przy pierwszym lub drugim użyciu. Sugerujemy, aby wszystkie drukowane w 3D części kompatybilne z VEX IQ były zaprojektowane wyłącznie z otworami, które można zamontować przy użyciu istniejących styków, wsporników i/lub złączy narożnych złącza VEX IQ.
Jak zawsze, pamiętaj o przestrzeganiu wszystkich wytycznych i procedur dotyczących konkretnego modelu drukarki 3D.
Podziel się swoimi dziełami
Masz pytania dotyczące korzystania z konkretnego modelu drukarki 3D? Czy stworzyłeś fajny element kompatybilny z VEX IQ? Szukasz ciekawych pomysłów na potencjalne części do wykonania na swojej drukarce 3D? Poinformuj społeczność poprzez VEX IQ Forum!
Drobnym drukiem
Modele CAD VEX IQ i specyfikacje drukowania 3D są udostępniane bezpłatnie do użytku osobistego i edukacyjnego. Komercyjne wykorzystanie wydrukowanych w 3D części VEX IQ jest surowo zabronione. Używanie niestandardowych komponentów w projekcie robota VEX IQ może powodować nieoczekiwane zachowanie, za które firma VEX Robotics nie ponosi odpowiedzialności. Części utworzone przy użyciu technologii druku 3D nie kwalifikują się do wykorzystania w VEX IQ Challenge.
