Korzystanie z 3-przewodowego czujnika światła V5
Opis
Czujnik światła to czujnik wykorzystujący fotorezystor do pomiaru natężenia światła. Jest to jeden z czujników serii 3-Wire. Czujnik posiada pojedynczy otwór montażowy, który umożliwia przymocowanie go do konstrukcji robota.
Czujniki 3-przewodowe są kompatybilne z mózgiem robota V5 lub korą. Przewód czujnika można przedłużyć za pomocą-żyłowego przewodu przedłużającego.
Dwa zbliżenia kabla 3-żyłowego podłączonego do portu 3-żyłowego w mózgu V5. Kabel 3-żyłowy pokazano jako zorientowany prawidłowo, a następnie jako zorientowany nieprawidłowo. Klucz kabla musi być wyrównany z przeznaczonym na niego miejscem w porcie 3-żyłowym.
Aby czujnik światła działał z V5 Brain, kabel czujnika musi być do 3-przewodowego portu V5 Brain. Uwaga: złącze kabla czujników jest tak ukształtowane, aby pasowało do portu o określonej orientacji.
Czujnik światła Kabel czujnika całkowicie włożony
Widok pod kątem urządzenia czujnika światła V5. V5 Brain z urządzeniem 3-Wire podłączonym do jednego z portów 3-Wire.
Czujnik światła jest dostępny w Advance Sensor Kit lub można go kupić osobno tutaj.
Jak działa czujnik światła
Wykres z gradientem jasności i odpowiadającymi mu wartościami analogowymi. Wykres pokazuje, że przy maksymalnym oświetleniu jasność w % wynosi 100%, a wartość analogowa wynosi 0 woltów. Po drugiej stronie gradientu, przy minimalnym oświetleniu, jasność wynosi 0%, a wartość analogowa wynosi 5 woltów.
Czujnik światła działa dzięki fotorezystorowi zamontowanemu pośrodku jego obudowy. Fotorezystor ten zmienia swoją wartość rezystancji w zależności od ilości światła padającego na czujnik.
Czujnik światła jest czujnikiem analogowym. Oznacza to, że czujnik pobierze źródło 5 V z V5 Brain, a fotorezystor zmieni tę wartość na wartość z zakresu od 5 V do 0 V, w zależności od ekspozycji na światło. Napięcie zwrócone do mózgu V5 zostanie przeliczone na procent jasności światła.
Ze względu na analogowy charakter czujnika, dla zwracanej wartości należy ustalić próg jasności światła. Innymi słowy, jeśli światło padające na czujnik jest zbyt bliskie intensywności światła tła, czujnik światła nie będzie w stanie wykryć różnicy. Należy zastosować pewien próg wyższej procentowej jasności powyżej światła tła, aby można było wykryć różnicę wykraczającą poza normalne wahania wartości analogowych zwracanych przez światło tła.
Słabe światło może zostać wykryte w ciemnym pomieszczeniu, ale przyćmione światło pozostanie niewykryte w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
Czujnik światła należy sparować z językiem programowania, takim jak VEXcode V5lub VEXcode Pro V5, aby utworzyć program użytkownika dla mózgu, który będzie używał wartości procentowej jasności do kontrolowania zachowania robota.
Typowe zastosowania czujnika światła:
Czujniki światła są najczęściej używane w klasach i mogą zapewniać ciekawe zajęcia oraz skuteczne wyzwania programistyczne. Oto kilka przykładów:
Dezaktywacja robota:Na robocie można umieścić czujnik światła, a następnie napisać program dla robota, który będzie jeździł po klasie. Jeśli jednak światła w pomieszczeniu zostaną zgaszone, czujnik zadziała jak awaryjny wyłącznik, a robot przerwie wykonywanie swojego programu. Tę konfigurację pokazano w tej animacji.
Fotokomórki stosuje się w podobny sposób w oprawach oświetleniowych. Chociaż w tym przypadku oprawa oświetleniowa włączy się, gdy zapadnie zmrok i wyłączy się, gdy powróci światło tła. Dekoracyjne słoneczne lampy ogrodowe działają w ten sposób.
„Lekka” jazda: Czujnik światła można umieścić po prawej stronie robota, a drugi czujnik światła po lewej stronie. Robota można następnie zaprogramować tak, aby po umieszczeniu go w ciemnym pomieszczeniu jechał prosto. Jeśli latarkę skierujemy na prawy czujnik, robot skręci w prawo. Jeśli światło będzie skierowane na lewy czujnik, robot skręci w lewo, a jeśli oba czujniki będą podświetlone, robot się zatrzyma. Animacja pokazuje robota sterowanego za pomocą dwóch czujników światła i latarki.
Tag latarki:W tej aktywności każdy robot musi posiadać czujnik światła, latarkę VEX i przełącznik zderzaka VEX v2. Gra toczy się pomiędzy dwoma drużynami robotów i jest rozgrywana w ciemnej klasie. Podczas gry, gdy latarka VEX świeci na czujnik światła przeciwnika, „zamraża” układ napędowy robota do czasu, aż członek drużyny naciśnie wyłącznik zderzaka VEX na robocie, ponownie włączając układ napędowy. Gra kończy się, gdy wszyscy członkowie jednej drużyny zostaną zamrożeni.
Uwaga: latarkę VEX można zasilać, konfigurując jeden z 3-przewodowych portów V5 Brain na Digital Out Low.
Zastosowanie czujnika światła w robocie konkursowym:
Najczęstszym zastosowaniem czujnika światła w robocie wyczynowym jest wykorzystanie czujnika jako fotobramy. W tym zastosowaniu czujnik światła można wykorzystać do indeksowania i/lub kontrolowania elementów gry przemieszczających się w górę po systemie przenośnikowym lub systemie przesuwnym robota.
Czujnik światła można zamontować pod kawałkiem przezroczystego arkusza poliwęglanu lub wpuścić pomiędzy dwa kawałki metalu konstrukcyjnego. Gdy element gry przesuwa się po czujniku światła, blokuje on światło, a czujnik może wykryć obiekt.
Jest to skuteczniejsza metoda wykrywania niż użycie czujnika dotykowego, który może spowodować zablokowanie przenośnika lub systemu prowadnic.
Indeksowanie: Czujnik światła można umieścić na wejściu do zjeżdżalni lub systemu przenośnikowego. Za każdym razem, gdy element gry przechodzi nad czujnikiem, wysyła sygnał zliczania do mózgu V5.
Mózg V5 może z kolei wysłać wiadomość do ekranu LED kontrolera V5. W ten sposób operator może wiedzieć, ile elementów gry znajduje się w systemie, nawet jeśli kontrola wzrokowa nie jest możliwa. Proces ten pokazano na tej animacji.
Sterowanie: Czujnik światła można umieścić na końcu prowadnicy lub systemu przenośnika. Gdy element gry zasłania światło, czujnik może wysłać sygnał do mózgu V5 oraz operatora, że ​​system jest pełny i nie należy podejmować próby podnoszenia kolejnych elementów gry, jak pokazano na tej animacji.
