Konfiguracja 4-silnikowego układu napędowego (bez żyroskopu) w VEXcode IQ (1. generacji)
Używasz VEX IQ (2. generacji)? Zobacz ten artykuł.
Rozpoczynając programowanie za pomocą VEXcode IQ, bloków z kategorii Układ napędowy nie pojawi się w przyborniku, dopóki układ napędowy nie zostanie skonfigurowane.
Możesz skonfigurować tylko jeden układ napędowy na projekt.
Jeśli konfigurujesz układ napędowy z czujnikiem żyroskopowym, zobacz ten artykuł.
W tym artykule omówiono następujące opcje konfiguracji 4-silnikowego układu napędowego bez żyroskopu:
Dodawanie układu napędowego
Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Wybierz pokolenie, z którym pracujesz.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Wybierz „Napęd 4-silnikowy”.
Uwaga: Aby skonfigurować dwusilnikowy układ napędowy (nie Żyroskop), zobacz ten artykuł.
Wybierz porty, do których podłączone są lewe silniki i prawe silniki w VEX IQ Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.
Wyłącz żyroskop, odznaczając pole żyroskopu.
Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby powrócić do menu Urządzenia.
Uwaga: wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian zostały wprowadzone do urządzenia i nie będą częścią konfiguracji.
Zmiana numerów portów układu napędowego
Możesz zmienić numery portów dla lewych silników lub prawych silników w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki urządzenia w prawym górnym rogu ekranu Opcje.
Wybierz inny port na ekranie wyboru portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz Gotowe, aby przesłać zmianę.
Zmiana rozmiaru koła układu napędowego
Możesz zmienić rozmiar kół dla układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.
Zmiana rozstawu kół w układzie napędowym
Możesz zmienić rozmiar rozstawu kół dla układu napędowego, wprowadzając wartości w polu liczbowym i wybierając menu rozwijane pod „Szerokość toru”. Rozstaw kół jest miarą między środkiem lewego przedniego koła a środkiem przedniego prawego koła.
Zmiana rozstawu osi układu napędowego
Możesz zmienić rozstaw osi układu napędowego, wprowadzając wartości w polu liczbowym i wybierając menu rozwijane pod „Rozstaw kół”. Rozstaw osi to miara między środkiem przedniego koła a środkiem tylnego koła z każdej strony.
Zmiana przełożenia układu napędowego
Możesz zmienić przełożenie dla układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.
Cofanie układu napędowego
Ekran opcji umożliwia również odwrócenie kierunku układu napędowego.
Usuwanie układu napędowego
Układ napędowy można usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.
