Korzystanie z 3-przewodowego wyłącznika zderzaka V5 v2 i wyłącznika krańcowego
Opis
Przełącznik zderzaka v2 Port 3-żyłowy V5
Widok pod kątem urządzenia Bumper Switch v2. V5 Brain z urządzeniem 3-żyłowym podłączonym do jednego z portów 3-żyłowych.
Przełącznik Bumper Switch v2 to pojedynczy przełącznik cyfrowy ze sprężynowym zderzakiem, który można nacisnąć, aby zmienić stan przełącznika. Przełącznik ten wymaga jedynie lekkiego dotknięcia do aktywacji i należy do serii czujników 3-przewodowych.
Czujniki 3-przewodowe są kompatybilne z mózgiem robota V5 lub korą. Ich kabel czujnikowy można przedłużyć, używając przedłużacza-żyłowego.
Aby Bumper Switch v2 działał z V5 Brain, kabel czujnika musi być całkowicie włożony do 3-przewodowego portu V5 Brain.
Przełącznik Bumper Switch v2 wchodzi w skład zestawu startowego VEX V5 Classroom Starter Kit i można go również kupić w pakiecie 2 sztuktutaj.
Jak działa przełącznik zderzaka v2
Do wyłącznika zderzaka podłączone są trzy przewody: przewód czarny - przewód uziemiający, przewód czerwony - niepodłączony i przewód biały - przewód sygnałowy. Po naciśnięciu przełącznika biały przewód i czarny przewód są połączone, zwracając aktywny cyfrowy niski sygnał (0) do mózgu. Gdy zderzak na przełączniku nie jest wciśnięty, czarny i biały przewód nie są już połączone i obwód jest otwarty. To zwraca cyfrowy wysoki sygnał (1) do mózgu. Nazywa się to stanem cyfrowym, to znaczy stanem wysokim (1) lub niskim (0).
Schemat obwodu elektrycznego urządzenia Bumper Switch v2. Pokazana jest linia oznaczająca przepływ prądu elektrycznego, której część jest pochylona i odłączona. Strzałka wskazuje, że linię tę można przesunąć w dół, aby połączyć obwód. Obok linii znajdują się dwie etykiety z napisem Uziemienie elektryczne (+0 V, niski) i Zacisk SIG (pin sygnałowy na przewodzie). Pod schematem znajduje się etykieta z informacją: Pin sygnałowy jest wysoki, gdy przełącznik jest otwarty. Naciśnięcie przełącznika powoduje ustawienie napięcia pinu sygnałowego na NISKIM.
Przełącznik zderzakowy należy sparować z językiem programowania, takim jakVEXcode V5lub VEXcode Pro V5, aby utworzyć program użytkownika, dzięki któremu mózg będzie mógł wykorzystać zwrócony stan jako zdarzenie lub jako czujnik dla pewnego rodzaju sterowania sprzężeniem zwrotnym.
Przełącznik zderzaka jest obciążony sprężyną, więc po ustaniu siły wpychającej zderzak zderzak powraca do pierwotnego położenia.
Wykres wartości napięcia urządzenia Bumper Switch v2. Wykres pokazuje, że gdy przełącznik nie jest wciśnięty, wyprowadzany jest sygnał wysoki o wartości 5 V, a gdy jest wciśnięty, wyprowadzany jest sygnał niski o wartości 0 V.
Cechy konstrukcyjne Bumper Switch v2
Środkowa śruba 8-32 Wkładka montażowa W ramach kanału C
Zbliżenie na śrubę centralną przymocowaną do czerwonego przycisku zderzaka na urządzeniu Bumper Switch. Zbliżenie na urządzenie przełącznika zderzaka po odkręceniu śruby centralnej i czerwonego przycisku zderzaka. Pod przyciskiem znajduje się wkładka montażowa 8-32, za pomocą której można przymocować do czujnika inne elementy. Zbliżenie na urządzenie Bumper Switch umieszczone w elemencie C-Channel o wymiarach 1x2x1.
Bumper Switch v2 to przeprojektowana wersja Bumper Switch, która jest dołączana do zestawów VEX EDR od ponad dekady. Nowy projekt ma kilka przydatnych i ulepszonych funkcji, obejmują one:
  • Obudowa Bumper Switch posiada dwa otwory montażowe (po jednym z każdej strony) umożliwiającełatwy montażdo konstrukcji robota
  • Czerwony przycisk zderzaka wyłącznika zderzaka ma śrubę pośrodku. Tę śrubę można usunąć, a przycisk usunąć, aby odsłonić wkładkę montażową 8-32 poniżej. Za pomocą tej gwintowanej wkładki można zamontować dodatkowe elementy do wyłącznika zderzaka.
  • Obudowa Bumper Switch v2 ma nowy, węższy profil. Umożliwia to zagnieżdżenie czujnika w kawałku kanału C 1x2x1.
Typowe zastosowania przełącznika zderzakowego:
Przełącznik zderzakowy jest zwykle używany do trzech różnych zastosowań: do wprowadzania danych przez użytkownika, do wykrywania położenia konstrukcji robota lub do wykrywania obiektu fizycznego.
Dane wejściowe użytkownika:Oto kilka przykładów danych wejściowych użytkownika:
  • Naciśnięcie wyłącznika zderzakowego może uruchomić system przenośnika taśmowego (symulujący fabryczny system sortowania) na 5 sekund, a następnie zatrzymać się. To jest przykład zdarzenia. Przełącznik zostaje naciśnięty, aby rozpocząć działanie.
  • Przełącznik zderzakowy może służyć jako przełącznik dwupozycyjny. Przykładem może być naciśnięcie wyłącznika zderzakowego w celu włączenia diody LED, która pozostaje włączona po zwolnieniu przełącznika. Następnie przy następnym naciśnięciu przełącznika dioda LED gaśnie i pozostaje wyłączona po zwolnieniu zderzaka. Przełącznik wymaga dodatkowego programowania, ponieważ program musi śledzić, w jakim stanie znajduje się akcja. Czy bieżąca akcja jest włączona czy wyłączona?
  • Przełącznik zderzakowy może służyć jako przycisk zatrzymania awaryjnego, a po naciśnięciu przycisku robot przestanie wykonywać swój program.
Wykrywanie położenia konstrukcji robota:Podczas wykrywania położenia konstrukcji robota przełącznik zderzakowy jest prawie zawsze używany jako pętla sterowania sprzężeniem zwrotnym. Program stale wykrywa, czy włącznik zderzaka jest wciśnięty, czy nie. Klasycznym tego przykładem byłoby ramię robota. Jeśli ramię przesunie się w dół i naciśnie wyłącznik zderzaka, przełącznik sygnalizuje silnikowi(-om) ramienia zatrzymanie ruchu ramienia w dół.
Wykrywanie obiektu fizycznego:Również w tym przypadku przełącznik zderzakowy jest zwykle używany jako sterowanie sprzężeniem zwrotnym. Na przykład, jeśli robot naciśnie wyłącznik zderzaka, wbijając go w ścianę, robot jest zaprogramowany do cofania, skręcania, a następnie ponownego rozpoczęcia jazdy do przodu. Jest to rodzaj działania stosowanego przez odkurzacz automatyczny.
Zabawna gra:Zabawnym zastosowaniem Bumper Switcha jako przełącznika jest gra Robot Freeze Tag. Ta gra toczy się pomiędzy dwoma zespołami robotów. Podczas gry, gdy przeciwnik naciska przełącznik zderzaka, „zamraża” układ napędowy robota do czasu, aż członek drużyny ponownie naciśnie przełącznik, włączając układ napędowy ponownie. Gra kończy się, gdy wszyscy członkowie jednej drużyny zostaną zamrożeni.
Zastosowania przełącznika zderzakowego w robocie biorącym udział w zawodach:
Przełącznik zderzakowy to bardzo niezawodny czujnik do stosowania podczas zawodów, ponieważ opiera się na kontakcie fizycznym, w przeciwieństwie do czujników zbliżeniowych, które wykorzystują światło, światło podczerwone lub dźwięk, które mogą zostać zniekształcone. Jednakże wyłącznik zderzakowy jest również ograniczony tą metodą wykrywania.
Na przykład w grze Tower Takeover z lat 2019–2020, jeśli do wykrycia stosu kostek użyto wyłącznika zderzakowego, stos mógłby zostać przewrócony w trakcie jego wykrywania, a przełącznik zderzakowy z pewnością nie byłby w stanie zidentyfikować koloru stosu kostek. Kostki.
Oto kilka przykładów zastosowań wyłączników zderzakowych podczas zawodów:
Wybór funkcji programu:V5 Brain, dzięki możliwości przechowywania 8 różnych programów, może zapewnić wiele zaprogramowanych procedur. Programy te można wybrać na ekranie dotykowym Brain's przed rozpoczęciem meczu. Jednakże przełącznik zderzakowy może służyć do wybierania funkcji w programie lub dostosowywania zmiennych w ostatniej chwili przed ustawieniem robota na polu bez konieczności zdejmowania osłony ekranu dotykowego.
Czujnik zabezpieczający przed awarią:Silniki V5 Smart Motors mają doskonałe czujniki wbudowane w celu kontrolowania działań układu napędowego i manipulatorów robota. Jeśli jednak konstrukcja robota, np. ramię, mogłaby uderzyć w mózg robota, dobrze umieszczony wyłącznik zderzakowy jako wyłącznik awaryjny mógłby zapobiec katastrofie w przypadku awarii innego czujnika. Scenariusz ten pokazano w tej animacji, w której Bumper Switch łapie opadające ramię.
Wykrywanie elementów gry i pola:Przełączniki zderzakowe można wykorzystywać na wiele sposobów w trakcie gry. Na przykład przełącznik zderzaka może zostać użyty do zrzucenia elementów gry do bramki, gdy przełącznik zderzaka zetknie się z bramką.
Dwa inne przykłady obejmują pazur, który może automatycznie chwycić element gry, gdy element ten naciśnie przełącznik zderzaka, a przenośnik taśmowy może wykryć, czy jest pełen pionków, gdy górny element gry naciska przełącznik zderzaka.
Nawigacja w terenie:Przełączniki zderzakowe można umieścić na podwoziu robota, aby wykrywać moment zetknięcia się robota ze ścianą obwodową lub przeszkodą. Można umieścić dwa wyłączniki zderzakowe, po jednym na każdym końcu boku podwozia robota. Za pomocą obu przełączników można ustawić robota wzdłuż ściany obwodowej, zatrzymując go po naciśnięciu obu, jak pokazano na tej animacji. Robot może wykorzystać tę czynność w trakcie autonomicznej procedury, aby ponownie skalibrować swoją pozycję przed rozpoczęciem kolejnego etapu procedury.
Wyłącznik krańcowy
Oprócz wyłącznika zderzakowego v2, linia produktów VEX Electronics obejmuje inny typ czujnika dotykowego, wyłącznik krańcowy. Konfiguracja wyłącznika krańcowego w V5 Brain jest dokładnie taka sama i działa w niemal identyczny sposób jak wyłącznik zderzakowy. Wyłącznik krańcowy może również zastąpić wyłącznik zderzakowy w prawie wszystkich powyższych zastosowaniach.
Wyłącznik krańcowy Aktywacja przełącznika
Widok pod kątem wyłącznika krańcowego V5. Schemat wyłącznika krańcowego z dwoma różnymi rysunkami. Rysunek A przedstawia wyłącznik krańcowy w stanie nienaciśniętym i oznaczony jako wyłącznik krańcowy wyłączony lub nieaktywny. Rysunek B przedstawia wciśnięty wyłącznik krańcowy, oznaczony jako WŁĄCZONY lub wyzwolony.
Główną różnicą między tymi dwoma czujnikami jest to, że wyłącznik krańcowy ma ramię ze stali sprężynowej, które aktywuje przełącznik zamiast przycisku zderzaka. Więcej o ramieniu na włączniku:
  • Ramię wyłącznika krańcowego jest zorientowane pod kątem 90ow stosunku do przycisku wyłącznika zderzakowego, co pozwala na jego aktywację pod innym kątem.
  • Ramię można skrócić lub wygiąć do niestandardowego kształtu, aby ułatwić jego prasowanie.
  • Ramię można wsunąć za wystającą śrubę, aby ramię było dociśnięte. Przykładem wykorzystania tego może być sytuacja, gdy przełącznik jest wciśnięty, robot wykona autonomiczną procedurę dla czerwonej strony pola, a gdy nie zostanie przytrzymany, wykona autonomiczną procedurę po niebieskiej stronie pola.
Wyłącznik krańcowy można kupić w pakiecie 2 sztuktutaj.
