VEXcode V5 pozwala użytkownikom wyłączać i włączać bloki w swoich projektach. Jest to przydatna funkcja do testowania lub debugowania projektu bez konieczności jego rozkładania na części. Użytkownik może wyłączyć lub włączyć blok(i), aby przetestować różnice w zachowaniu robota, gdy ten blok jest lub nie jest w projekcie.
Jak wyłączać i włączać blokady
Aby wyłączyć blok, kliknij blok prawym przyciskiem myszy lub naciśnij go długo, aby aktywować menu kontekstowe, a następnie wybierz opcję Wyłącz blok.
Aby włączyć wyłączony blok, aktywuj menu kontekstowe dla tego bloku i wybierz opcję Włącz blok.
Co dzieje się z poszczególnymi blokami, gdy są wyłączone
Gdy blok(i) jest wyłączony, jest wyszarzony i otoczony siatką ukośnych linii.
Wyłączona blokada traktowana jest jak komentarz. Nie ma to żadnego wpływu na przebieg projektu.
W przykładowym projekcie po lewej stronie robot nie będzie czekał po jeździe do tyłu, tylko od razu skręci w prawo.
Co się stanie, gdy blok z zagnieżdżonymi blokami zostanie wyłączony
Jeśli wyłączysz blok z zagnieżdżonymi w nim blokami, wszystkie bloki zostaną wyłączone. Bloki takie jak pętla lub warunkowe if-then-else, które mają zagnieżdżone bloki, można wyłączyć w taki sam sposób, jak pojedynczy blok.
Aktywuj menu kontekstowe tej pętli lub warunkowego bloku sterującego, a następnie wybierz opcję Wyłącz blok.
Poniższy obraz pokazuje, co się stało, gdy pętla powtarzania została wyłączona. Pętla i dwa znajdujące się w niej bloki zostały wyłączone.
Możesz włączyć blok główny i wszystkie zagnieżdżone w nim bloki, aktywując Menu kontekstowe głównego bloku i wybierając opcję Włącz blok.
Gdy blok główny jest włączony, wszystkie bloki zagnieżdżone również zostaną włączone.
Wyłączanie i włączanie pojedynczego zagnieżdżonego bloku
Możesz wyłączyć pojedyncze bloki w pętli lub w trybie if-then-else, wykonując te same kroki, co w przypadku wyłączania dowolnego innego bloku: aktywuj menu kontekstowe tego bloku i wybierz opcję Wyłącz blok.
Oto przykład wyłączenia tylko pojedynczego bloku w pętli.
Menu kontekstowe głównego bloku nie udostępnia opcji włączenia bloku zagnieżdżonego, ponieważ blok główny nie został wyłączony.
Jeśli później zechcesz włączyć ten zagnieżdżony blok, będziesz musiał aktywować jego menu kontekstowe.
Wyłączanie bloku „kapeluszu”.
Możesz wyłączyć cały stos bloków, wyłączając blok „kapelusz”, który zawiera je wszystkie.
Aktywuj menu kontekstowe bloku „kapelusz”, a następnie wybierz opcję Wyłącz blok.
Poniższy obraz pokazuje, co się stało, gdy blok „kapelusz” When Started był wyłączony. Wszystkie bloki zawarte w bloku Kiedy uruchomiono nie zostaną uruchomione.
