Zapisywanie projektu w VEXcode Pro V5
Podczas pracy w VEXcode Pro V5 dobrą praktyką jest regularne zapisywanie zmienianych plików. Praca w VEXcode Pro V5 obejmuje wiele plików w postaci zakładek z wielu podfolderów. Systematyczne zapisywanie zmian to najlepszy sposób, aby mieć pewność, że żadna praca nie zostanie utracona.
Gdzie zapisywane są projekty na komputerze
Kiedy rozpoczyna się nowy projekt lub otwiera się przykładowy projekt, użytkownik jest proszony o podanie nazwy projektu. Używając tej nazwy, nowy folder projektu jest następnie zapisywany w folderze vexcode-projects wewnątrz folderu Dokumenty użytkownika.
Okna
Eksplorator plików systemu Windows pokazujący folder w Dokumentach o nazwie vexcode-projects.
Prochowiec
Aplikacja do wyszukiwania w systemie macOS pokazująca folder w Dokumentach o nazwie vexcode-projects.
Użytkownik może również zmienić lokalizację katalogu.
Interfejs VEXcode Pro V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Preferencje.
Wybierz Preferencje z menu Plik.
Okno ustawień pokazujące ścieżkę do folderu programu ustawioną na Dokumenty/vexcode-projects.
Kliknij lokalizację katalogu obok folderu Program i wybierz lokalizację, w której mają zostać zapisane foldery projektu.
Okna
Okno Przeglądaj w poszukiwaniu folderu pokazujące katalog Dokumenty wybrany do zapisania plików projektu.
Prochowiec
Okno Przeglądaj w poszukiwaniu folderu w systemie macOS pokazujące katalog Dokumenty wybrany do zapisania plików projektu.
Opcje zapisywania w VEXcode Pro V5
Okna
Interfejs VEXcode Pro V5 z otwartym menu Plik, w którym wyróżniono opcje Zapisz, Zapisz wszystko i Zapisz jako.
Prochowiec
Interfejs VEXcode Pro V5 na macOS z otwartym menu Plik, w którym wyświetlane są opcje Zapisz, Zapisz wszystko i Zapisz jako.
Menu Plik zawiera trzy opcje zapisywania.
  • Zapisz - Zapisuje aktywny plik, który aktualnie wyświetla edytor, w folderze otwartego projektu.
  • Zapisz wszystko - Zapisuje wszystkie pliki z drzewa plików w folderze otwartego projektu.
  • Zapisz jako - Zapisuje kopię wszystkich plików w drzewie plików w ich bieżącym stanie, łącznie z wszelkimi niezapisanymi zmianami w plikach, w nowym folderze projektu, któremu użytkownik będzie musiał nadać nazwę.
Notatka:
  • Zapisz Tak jak nie zapisz otwarty projekt.
  • Użytkownik może następnie kontynuować pracę nad otwartym projektem i zapisać, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby zaktualizować otwarty projekt.
  • Zapisz jako nie zaktualizuje wcześniej „zapisany jako” projekt do bieżącego stanu otwartego projektu.
    • Jeśli użytkownik chce zastąpić zapisany projekt bieżącą wersją, musi ponownie zapisać jako, użyć tej samej nazwy projektu i zastąpić ją.
Jak sprawdzić, czy plik został zapisany
Zmiany zapisane
Karta main.cpp jest wyświetlana bez kropki, co oznacza, że ​​plik został zapisany.
Zmiany nie zostały zapisane
Karta main.cpp jest oznaczona kropką, która oznacza, że ​​plik nie został zapisany.
Jeśli plik zawiera niezapisane zmiany, po nazwie pliku na karcie znajduje się wskaźnik kropki.
Użytkownik może przełączać się pomiędzy plikami z niezapisanymi zmianami w projekcie i nie będzie monitowany o zapisanie. Użytkownik powinien śledzić wskaźniki.
Czy i kiedy VEXcode Pro V5 automatycznie zapisze projekt
Okno ustawień pokazujące włączoną opcję Zapisz przed kompilacją.
VEXcode Pro V5 automatycznie zapisze projekt za każdym razem, gdy użytkownik kliknie, aby go zbudować.
Jest to ustawienie domyślne dla VEXcode Pro V5. Aby wyłączyć funkcję automatycznego zapisywania po kompilacji, przejdź do Preferencji w menu Plik i usuń zaznaczenie tej opcji.
Uwaga: Przed kompilacją jest to jedyny moment, w którym VEXcode Pro V5 automatycznie zapisuje projekt.
Gdy użytkownik zostanie poproszony o zapisanie projektu
Okno dialogowe z ostrzeżeniem i przyciskami „Zapisz”, „Anuluj” i „Nie zapisuj” poniżej.
Ilekroć pojawią się niezapisane zmiany, VEXcode Pro V5 poprosi użytkowników o zapisanie swojej pracy, jeśli użytkownik spróbuje:
  • Zamknij kartę pliku
  • Zamknij VEXcode Pro V5
  • Utwórz nowy projekt
  • Otwórz istniejący projekt lub przykładowy projekt
  • Importuj lub eksportuj projekt
  • Zbuduj projekt (gdy domyślna funkcja „Zapisz przed kompilacją” jest wyłączona)
