Co oznacza konfiguracja?
Przed uruchomieniem programu VEXcode Pro V5 użytkownik musi najpierw skonfigurować program, aby pasował do fizycznej struktury robota V5. Użytkownik musi określić, w jaki sposób silniki są podłączone do konstrukcji (do których portów są podłączone silniki w V5 Brain). Pozwala to programowi na prawidłowe kierowanie tymi silnikami w celu wykonania żądanych działań.
Więcej informacji na temat konfiguracji robota V5 można znaleźć w następujących artykułach:
Jak otwierać przykładowe projekty — VEXcode Pro V5
Jak skonfigurować układ napędowy-VEXcode Pro V5?
Składnia VEXcode Pro V5 i konfiguracja robota
Aby pomóc zrozumieć składnię VEXcode Pro V5 w odniesieniu do konfiguracji robota, przyjrzyjmy się prostemu projektowi, który napędza robota do przodu.
skonfigurowanych urządzeń – Lista urządzeń jest zapisywana jako komentarz nad kodem. Komentarz to adnotacja, którą użytkownik może dodać do kodu w celu udokumentowania informacji, które użytkownik będzie chciał odwołać się później. Komentarze zaczynają się od // , aby robot V5 mógł je rozpoznać i zignorować podczas uruchamiania programu. Za każdym razem, gdy urządzenie zostanie dodane do konfiguracji robota, pojawi się na tej liście. Lista zawiera nazwę urządzenia, typ urządzenia i porty, do których urządzenie jest podłączone w Brain.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania urządzenia do konfiguracji robota, zapoznaj się z następującymi artykułami:
Jak skonfigurować inteligentne silniki VEX V5 — VEXcode Pro V5
Jak skonfigurować kontroler VEX V5 — VEXcode Pro V5
Jak skonfigurować układ napędowy — VEXcode Pro V5
Jak skonfigurować urządzenia VEX 3-Wire — VEXcode Pro V5
Jak skonfigurować układ napędowy (bez czujnika żyroskopowego) — VEXcode Pro V5
Konfiguracja robota: czujnik wizyjny — VEXcode Pro V5
