Pobieranie i uruchamianie projektu w VEXcode Pro V5
Podczas programowania w VEXcode Pro V5, kompilacja projektu daje programiście narzędzie pomagające zidentyfikować błędy. Pobranie i uruchomienie projektu umożliwia robotowi otrzymanie kodu napisanego przez programistę.
Jak skompilować projekt
Kompilacja projektu daje programiście możliwość sprawdzenia błędów bez konieczności pobierania projektu do robota V5 Brain.
Interfejs VEXcode Pro V5 z ikoną kompilacji podświetloną na pasku narzędzi.
Kliknij ikonę Build, aby skompilować projekt.
Interfejs VEXcode Pro V5 pokazujący kartę Problemy z komunikatem o błędzie wyświetlanym na dole edytora kodu.
Jeśli w projekcie wystąpi błąd, przejrzenie zakładki „Problemy()” na dole pomoże określić, jakie to błędy i jak je ewentualnie naprawić.
UWAGA:Ikona kompilacji pojawi się tylko wtedy, gdy Robot Brain V5 nie jest podłączony do komputera.
Jak pobrać projekt
Interfejs VEXcode Pro V5 z selektorem gniazd projektu pokazującym podświetlony slot 1, do którego można pobrać projekt.
Wybierz slot, do którego projekt zostanie pobrany w V5 Robot Brain, klikając ikonę w ramce 1, aby otworzyć wszystkie dostępne sloty projektu i wybierz żądany slot.
Laptop podłączony do robota V5 za pomocą kabla micro USB z podłączoną baterią.
Podłącz V5 Robot Brain do komputera za pomocą kabla micro USB i włącz V5 Robot Brain.
Interfejs VEXcode Pro V5 z ikoną pobierania wyróżnioną obok ikony informacji o urządzeniu.
Kliknij ikonę Pobierz obok ikony Informacje o urządzeniu, aby pobrać projekt do Robot Brain V5.
UWAGA: Po podłączeniu robota V5 Robot Brain do komputera ikona kompilacji zmienia się w ikonę pobierania.
Jak uruchomić i zatrzymać projekt
Interfejs VEXcode Pro V5 z ikoną Uruchom podświetloną na pasku narzędzi.
Kliknij ikonę Uruchom, aby uruchomić projekt pobrany do V5 Robot Brain.
UWAGA: Ta metoda uruchomienia projektu działa tylko wtedy, gdy robot jest nadal podłączony do komputera i planuje się pozostać nieruchomo.
Ekran mózgu robota V5 pokazujący menu Programy z projektem VEXcode wybranym w slocie 1.
Jeśli robot ma prowadzić, zaleca się uruchomienie projektu z poziomu Robot Brain V5 po odłączeniu od komputera.
Interfejs VEXcode Pro V5 z ikoną Stop podświetloną na pasku narzędzi.
Naciśnij ikonę Stop, aby zatrzymać działanie projektu, gdy robot Brain V5 jest nadal podłączony do komputera.
