Field Control System to urządzenie, które kontroluje moment uruchomienia trybu autonomicznego przez wszystkie roboty biorące udział w meczu, a także przełączanie ich na tryb sterowania kierowcą.
Podłącz kabel Ethernet
Podłącz kabel Ethernet z systemu sterowania terenowego do kontrolera V5.
Nie podłączaj się do portu centralnego, tylko do jednego z inteligentnych portów znajdujących się na górze kontrolera.
Włącz kontroler V5, naciskając przycisk zasilania.
Włącz mózg robota V5, naciskając przycisk zasilania.
Wygląd ekranu kontrolera V5 przed synchronizacją z mózgiem V5.
Ikona sygnału radiowego będzie wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu, gdy V5 Brain i V5 Controller będą się łączyć.
Po połączeniu V5 Brain i V5 Controller, w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona sygnału radiowego informująca o sile sygnału.
UWAGA:W razie potrzeby przeczytaj artykuł Jak sparować kontroler V5 z mózgiem robota z tej biblioteki VEX.
Rozpocznij program konkursowy
Rozpocznij realizację programu konkursowego na platformie V5 Brain. Nie odłączaj kontrolera V5 od systemu sterowania polem podczas meczu.
UWAGA:W razie potrzeby przeczytaj Jak uruchomić program użytkownika za pomocą kontrolera V5. Wyboru programu można dokonać również za pośrednictwem ekranu robota V5. W razie potrzeby przeczytaj Jak uruchomić program użytkownika za pomocą V5 Robot Brain.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli wykonałeś powyższe kroki, ale V5 Brain i V5 Controller nadal nie łączą się, wypróbuj następujące rozwiązania:
- Spróbuj ponownie uruchomić V5 Brain i V5 Controller. Wyłącz każde urządzenie, a następnie włącz je ponownie.
- Sprawdź kabel radiowy, aby upewnić się, że połączenie jest prawidłowe
- Ponowne podłączenie kontrolera V5
Wskaźniki kontroli konkurencji
Tryb wyłączony: Ikona Pauza pojawi się, gdy system V5 będzie aktualnie w trybie wyłączonym.
Tryb autonomiczny: Ikona Kodu pojawi się, gdy system V5 będzie aktualnie w trybie autonomicznym.
Tryb sterowania kierowcą: Ikona Play pojawi się, gdy system V5 będzie aktualnie w trybie sterowania kierowcą.
Statusy diod LED radia V5
Zwróć uwagę na kolor diod LED na radiu V5, aby uzyskać informacje na temat stanu robota.
- Ciągłe czerwone światło diody LED oznacza:
- Nie ma połączenia radiowego pomiędzy V5 Brain i V5 Controller.
Migająca czerwona dioda LED oznacza:
- Aktywne połączenie między mózgiem V5 i kontrolerem V5.
- Kontroler V5 nie jest podłączony do systemu sterowania terenowego lub V5 Brain nie uruchamia programu użytkownika.
Migająca zielona dioda LED oznacza:
- Kontroler V5 jest podłączony do systemu sterowania terenowego.
- V5 Brain uruchamia program użytkownika.
