Tworzenie projektu umożliwiającego poruszanie się do przodu i do tyłu w VEXcode Pro V5
Ten program pokazuje, jak zaprogramować Clawbota V5, aby poruszał się do przodu i do tyłu za pomocą VEXcode Pro V5.
main.cpp
// ---- ROZPOCZNIJ KONFIGUROWANE URZĄDZENIA W KODACH VEX ----
// Konfiguracja robota:
// [Nazwa] [Typ] [Port(y)]
// Układ napędowy układ napędowy 1, 10, D
// Silnik ClawMotor 3
// Silnik ArmMotor 8
// ---- ZAKOŃCZ KONFIGUROWANE URZĄDZENIA W KODACH VEX ----
#include "vex.h"
using namespace vex;
int main() {
  // Inicjalizacja konfiguracji robota. NIE USUWAĆ!
  vexcodeInit();
  // przesuwa się do przodu o 300 milimetrów.
  Drivetrain.driveFor(300, mm);
  // cofa o 300 milimetrów.
  Układ napędowy.driveFor(-300, mm);
Jak to działa
Ten program używa polecenia driveFor(odległość, jednostki) do przejechania określonej odległości.
Jednostki odległości można określić za pomocą wartości numerycznej. Jednostki można określić, używając cali lub mm (milimetry).
Można użyć dodatniej wartości liczbowej, aby przesunąć robota do przodu, oraz ujemnej wartości liczbowej, aby przesunąć robota do tyłu.
Kroki wykonywane w programie:
  1. Układ napędowy przesunie się o sześć cali do przodu.
  2. Program odczeka sekundę przed wykonaniem kolejnej linijki kodu.
  3. Układ napędowy będzie jechał sześć cali do tyłu.
