Zyskaj więcej dzięki VEXcode
Zalecamy przejście na nasze nowe oprogramowanie. VEXcode ma zarówno opcje blokowe, jak i tekstowe, które działają na Chromebookach, iPadach, tabletach z Androidem, Windows i Macach. Odwiedź code.vex.com , aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania VEXcode.
Studio VEX Coding zostało przerwane i nie jest już dostępne do pobrania. Już pobrałeś? Program będzie nadal działał, ale nie będzie już obsługiwany.
Użytkownicy, którzy przechodzą na VEXcode, mogą migrować swoje projekty C++/C++ Pro do VEXcode Pro V5, postępując zgodnie z tym artykułem.
Krok 1: Wyświetl wskaźniki błędów w edytorze
  • Zwróć uwagę, że jeśli VEX Coding Studio nie może przekształcić Twojego kodu w działający program robota, zostanie wyświetlony komunikat „Kompilacja nie powiodła się”.
  • Pamiętaj, że w zależności od używanego języka mogą pojawić się dodatkowe wskaźniki.
    • W Modkit Block bloki z błędami zmienią kolor na czerwony.
    • W VEX C++ i C++ Pro obok wiersza kodu z błędem pojawi się czerwone kółko zawierające „x”.
UWAGA: Te wskaźniki same w sobie mogą wystarczyć do określenia przyczyny błędu. Jeśli tak, przejdź do kroku 4.
Krok 2: Otwórz szufladę konsoli, aby zobaczyć szczegóły komunikatu o błędzie
  • Kliknij dwukrotnie u dołu okna, aby otworzyć szufladę konsoli.
  • Alternatywnie przeciągnij szary suwak szuflady konsoli w górę, aby otworzyć okno szuflady konsoli.
Krok 3: Zwróć uwagę na strzałkę lokalizacji błędu
  • Przewiń obszar tekstowy konsoli, aż czerwony komunikat o błędzie będzie wyraźnie widoczny.
    • Jeśli masz więcej niż jeden błąd, zacznij od góry.
  • Sprawdź strzałkę wskazującą konkretną część kodu, aby wskazać przyczynę błędu.
Krok 4: Zaktualizuj kod, a następnie spróbuj ponownie pobrać program
  • Po wprowadzeniu zmian spróbuj ponownie pobrać program.
UWAGA: Jeśli poprawiłeś wszystkie błędy, zostanie wyświetlony komunikat „Pobieranie zakończone”. Przed kontynuowaniem możesz wyczyścić tekst konsoli i/lub zamknąć okno szuflady konsoli.
