Wybieranie, przechwytywanie i wspieranie wałów VEX IQ
Kategorie części Wał/oś, Akcesoria wału i Płytka blokująca, takie jak pojawiają się na plakacie części VEX IQ.
Wały
System konstrukcji z tworzywa sztucznego VEX wykorzystuje kwadratowe wały, aby umożliwić obracanie się zespołów. Ten kwadratowy kształt umożliwia dopasowanie wałów do kwadratowych gniazd w silnikach i zapewnia fizyczne połączenie do ich napędzania. Kwadratowy kształt wałów pasuje również do kwadratowych piast elementów ruchomych, takich jak koła, koła zębate, koła pasowe i koła zębate, co zapewnia fizyczne połączenie napędu w celu obracania elementów. Wały te są dostępne w różnych wersjach, każdy z różnymi funkcjami i opcjami:
Wały metalowe
Wały te są przeznaczone do zastosowań wymagających dużego momentu obrotowego, np. do podtrzymywania dużego zespołu ramienia. Wały te występują również w najdłuższych ze wszystkich wałów.
  • Długość podziałki 2x jest zawarta w zestawie Fundament i Wał.
  • Długości podziałki 4x, 6x i 8x są dostępne w zestawie Super Kit lub Shaft Base Pack.
  • Długości podziałki od 9x do 24x są dostępne wpakiecie wału długiego .
Wały plastikowe, wały z zaślepkami i wały silnikowe
Te lekkie wały są przeznaczone do zastosowań z niskim momentem obrotowym. Dostępne są w rozmiarach o podziałce 2x, 3x, 4x i 5x w zestawach Super Kit, Foundation Add-on Pack lub Plastic Shaft Base Pack.
Wały proste wymagają kołnierza lub tulei wału, aby zabezpieczyć komponenty na miejscu.
Wały z zaślepkami eliminują potrzebę stosowania kołnierza wału po stronie z zaślepką. Nakładka może zabezpieczyć koło, przekładnię lub inne elementy ruchome.
Wały silnika zawierają kołnierz, który uchwyci wał, gdy silnik Smart zostanie zamontowany bezpośrednio na belce 2X lub płycie 4X.
Sworznie koła napinającego
Sworznie koła napinającego nie są wałkami i nie można ich używać do napędzania elementu. Jednakże tych sworzni można używać do mocowania kół, kół zębatych, kół zębatych i kół pasowych, aby mogły się swobodnie obracać.
Te szpilki są dostępne w rozmiarach 0x2 i 1x1 w zestawie Super Kit, pakiecie dodatkowym Foundation i pakiecie podstawowym z plastikowym trzonkiem.
Przechwytywanie szybów
Chwytanie wału oznacza mocowanie komponentu do wału w taki sposób, aby obracał się wraz z wałem, zapobiegając przesuwaniu się wału w przód i w tył w jego otworach podtrzymujących lub zapobiegając przesuwaniu się części/zespołu w przód i w tył na wale.
Mocowanie elementu do wałuw taki sposób, aby obracał się wraz z wałem, następuje po nasunięciu kwadratowej piasty na kwadratowy wał. Wszystkie plastikowe koła, koła zębate, koła pasowe i koła pasowe VEX mają kwadratowe piasty, dzięki czemu są mocowane do wału, gdy tylko wsuną się na wał. Gdy w zespole wykorzystywane są belki i/lub płyty i należy je przymocować do wału, należy zastosować płytkę blokującą wał, ponieważ belki i płyty mają okrągłe otwory. Płytka blokująca wał ma centralnie kwadratową piastę i otwory mocujące, które umożliwiają kołki przymocowanie jej do elementu konstrukcyjnego. Kwadratowa piasta płytki blokującej mocuje element do wału, gdy jest on nasuwany na wał. Płytka blokująca wał 1x2 dobrze współpracuje z belkami 1X i belkami specjalnymi. Płytka blokująca wał 2x2 dobrze współpracuje z belkami i płytkami 2X.
Kategoria części Lock Plates taka, jaka pojawia się na plakacie VEX IQ Parts.
Zabezpieczenie wału przed przesuwaniem się w przód i w tył uzyskuje się stosując gumowy kołnierz wału lub tuleję wału. Gumowy kołnierz wału można nasunąć na wał i umieścić na nośnym elemencie konstrukcyjnym, tak aby był skierowany przeciwnie do kierunku, w którym wał ma być zabezpieczony przed przesuwaniem. Tuleja wału działa w podobny sposób. Koniec wału umieszcza się w kwadratowej piaście po jednej stronie tulei, a stronę sworznia tulei wkłada się w otwór w przeciwległym elemencie konstrukcji. Chociaż istnieje wiele przypadków, w których należy zabezpieczyć wał przed przesuwaniem się do przodu i do tyłu, konieczne jest uchwycenie wału włożonego w gniazdo napędu Smart Motor, w przeciwnym razie wał może wysunąć się z gniazda i nie będzie już napędzany. Jak wspomniano wcześniej, wały z tworzywa sztucznego i wały silnika z tworzywa sztucznego mają cechy, dzięki którym są już uchwycone w jednym kierunku ze względu na swoją konstrukcję.
Schemat mocowania silnika do wału i zespołu za pomocą gumowych kołnierzy wału. Podano przykłady niewłaściwego podparcia, które może spowodować wypadnięcie wału, a także przykłady prawidłowego podparcia, które zapobiega wypadnięciu wału.
Zabezpieczenie części/zespołu przed przesuwaniem się w przód i w tył na wale można osiągnąć na dwa różne sposoby. Jednym ze sposobów jest umieszczenie gumowych kołnierzy wału na wale, tak aby kołnierz znajdował się po każdej stronie części/zespołu. Innym sposobem jest umieszczenie podkładki wału lub podkładki dystansowej o podziałce 0,25x na wale i pomiędzy nośnym elementem konstrukcyjnym a częścią/zespołem. Następnie nasuń gumowy kołnierz wału na wał po przeciwnej stronie części, aby zabezpieczyć go przed przesuwaniem się w dowolnym kierunku.
Chwytanie za pomocą gumowych kołnierzy wałowych Przechwytywanie za pomocą przekładki wału i gumowego kołnierza wału
Schemat przedstawiający przekładnię przymocowaną do wału, z dwoma gumowymi kołnierzami wału, zapobiegającymi zsuwaniu się przekładni. Schemat przedstawiający przekładnię zębatą połączoną z zespołem za pomocą wału z tworzywa sztucznego z zatyczką. Część wału z tworzywa sztucznego z nakładką najpierw przechodzi przez belkę konstrukcyjną, następnie przez przekładkę, następnie przez przekładnię, a na końcu przez gumowy kołnierz wału, który zapobiega jego zsuwaniu się.
Komponenty do chwytania wałów można znaleźć w zestawie Super Kit i zestawie Foundation Add-On.
Kategoria części Akcesoria wału taka, jaka pojawia się na plakacie VEX IQ Parts.
Wały podporowe
W przypadku wielu zespołów wykorzystujących wał ważne jest zapewnienie co najmniej dwóch równoległych punktów podparcia. Można to osiągnąć poprzez przełożenie wału przez otwory w równoległych belkach/płytach. Inną metodą jest zastosowanie tulei wału na wale i włożenie strony sworznia do otworu równoległej belki lub płyty nośnej. Jeżeli nie zapewniono dwóch podpór, wał może obracać się nieznacznie w górę lub w dół w pojedynczym punkcie podparcia, co utrudni obracanie się wału. Im cięższy jest zespół robota, na którym opiera się wał, tym ważniejsze jest zapewnienie tych dwóch punktów podparcia. Na przykład dekoracyjną dłoń można zmontować z belek i belek specjalnych, a następnie przymocować ją do wału i inteligentnego silnika. Ten lekki zespół może wymagać tylko jednego punktu podparcia, ponieważ silnik porusza nim w przód i w tył, podczas gdy ciężki zespół ramienia i pazurów będzie potrzebował dwóch punktów podparcia.
Dwa punkty wsparcia Jeden punkt wsparcia
Schemat silnika połączonego z przekładnią za pomocą wału i dwóch punktów podparcia. Na schemacie pokazano dwa elementy belki konstrukcyjnej oznaczone jako punkty podparcia, a gumowe kołnierze wału zapobiegają przesuwaniu się tych elementów. Schemat silnika połączonego z przekładnią za pomocą wału i z jednym punktem podparcia. Na schemacie pokazano element belki konstrukcyjnej oznaczony jako punkt podparcia, a gumowe kołnierze wału zapobiegają przesuwaniu się elementów.
