Zrozumienie złączy i wsporników VEX IQ
Plastikowe łączniki i wsporniki VEX są łącznikami do systemu konstrukcji z tworzywa sztucznego VEX. Złącza i wsporniki zawarte w zestawach (1. gen) i (2. gen) działają w ten sam sposób, ale mogą mieć różne kolory. Zestaw (2. generacji) zawiera dodatkowe typy złączy i dystansów.
Ten obraz ilustruje złącza i elementy dystansowe IQ (2. generacji).
Ten obraz ilustruje złącza i elementy dystansowe IQ (1. generacji).
Funkcje plastikowych łączników/podpórek VEX wahają się od ogólnych do bardzo specyficznych zastosowań, w zależności od typu łącznika.
Szpilki
Kołki służą do łączenia wielu elementów robota, od elektroniki do struktury robota. Poniżej przedstawiono kilka przykładów typów pinów:
  • Styki złącza są przeznaczone do wkładania w otwory komponentów w celu zamocowania. Istnieją styki złącza 1x1, które są przeznaczone do łączenia jednego elementu z drugim, na przykład do łączenia mózgu robota z belką. (Przykład tego można zobaczyć w instrukcjach budowania VEX IQ Clawbot.) Istnieją styki złącza 1x2, które łączą pojedynczy komponent z dwoma dodatkowymi komponentami, takimi jak podłączenie złącza narożnego do belki 2X, a następnie dołączenie dodatkowej belki 1X. Wreszcie, istnieją styki złącza 2x2, które mogą łączyć dwie warstwy komponentów z dwoma dodatkowymi warstwami komponentów.
Styki złącza 1x1 Styki złącza 1x2 Styki złącza 2x2
  • ograniczone styki złącza zapewniają połączenie innego typu w projektach, w których może wystąpić ryzyko wyciągnięcia standardowego styku złącza, ponieważ nasadki nie można przeciągnąć przez otwór. Zaślepione kołki łączące mogą być również używane do wzmacniania zespołu po jego złożeniu, ponieważ kołki można wkładać z zewnętrznej powierzchni. Te kołki są przeznaczone do wciskania przez otwór w jednym komponencie i w otwór następnego. Dostępne są piny 0x2 do łączenia ze sobą dwóch komponentów i piny 0x3 do łączenia trzech warstw komponentów.
Styki złącza Zaślepione styki złącza
Patyczki
Dystanse służą do oddzielania od siebie dwóch części podczas tworzenia sztywnego połączenia. Przykładem może być oddzielenie dwóch belek 2X, aby można było umieścić między nimi szereg kół zębatych. Wsporniki można również montować, aby obsługiwać elementy gry, na przykład tworząc widelec na końcu ramienia. Dostępne dystanse obejmują długości 0,5x, 1x, 2x, 4x i 6x. Wsporniki obejmują również złącza dystansowe, takie jak złącza dystansowe końcowe, które mogą tworzyć punkt obrotu na końcu dystansu, oraz złącza dystansowe mini i standardowe, które umożliwiają łączenie ze sobą elementów dystansowych.
Wsporniki oddzielające części Wsporniki do obsługi elementów gry Tworzenie dystansów o różnych długościach
Złącza narożne
Złącza narożne są dostępne w różnych orientacjach, co pozwala na prawie nieskończoną liczbę opcji tworzenia trójwymiarowych projektów łączących belki, płyty i inne komponenty. Niektóre z dostępnych złączy narożnych obejmują:
  • 2x szerokie złącza narożne:
    • Dostępne w konfiguracjach 2X2, 1X2 i 2X1
  • Złącza narożne z 2x szerokim przesunięciem:
    • Dostępne w konfiguracjach 1X2, 2X1, 1X1,
  • Duże i małe złącza narożne obudowy
  • 1X szerokie złącze narożne z przesunięciem 1x1:
    • Dla dodatkowego odstępu w narożniku
  • Podwójne 2x szerokie, 2x2 narożne złącza i potrójne 2x szerokie, 2x2 narożne złącza:
    • Służy do oddzielania i łączenia dwóch równoległych komponentów
Zestawy IQ (2. generacji) zawierają dodatkowe opcje Corner Connector, takie jak 60 Degree Omni 1x2 Corner Connector i inne.
