Plastikowe łączniki i tulejki VEX to łączniki do plastikowego systemu konstrukcyjnego VEX. Złącza i elementy dystansowe zawarte w zestawach (1. generacji) i (2. generacji) działają w ten sam sposób, ale mogą mieć różne kolory. Zestaw (2. generacji) zapewnia dodatkowe typy złączy i elementów dystansowych.
To zdjęcie ilustruje złącza i wsporniki IQ (2. generacji).
Funkcje plastikowych złączy/podstawek VEX obejmują zastosowania od ogólnych do bardzo specyficznych, w zależności od typu złącza.
Kołki
Styki służą do łączenia wielu komponentów robota, od elektroniki po konstrukcję robota. Poniżej przedstawiono kilka przykładów typów pinów:
- Styki złącza są przeznaczone do wkładania w otwory elementów w celu ich zamocowania. Istnieją styki złącza 1x1, które są przeznaczone do łączenia jednego komponentu z innym, na przykład łączenia mózgu robota z belką. (Przykład tego można zobaczyć w instrukcji budowy VEX IQ Clawbot.) Istnieją piny złącza 1x2, które łączą pojedynczy komponent z dwoma dodatkowymi komponentami, na przykład łącząc złącze narożne z belką 2X, a następnie podłączając dodatkową belkę 1X. Na koniec znajdują się kołki łączące 2x2, które umożliwiają podłączenie dwóch warstw komponentów do dwóch dodatkowych warstw komponentów.
Piny złącza 1x1 | Piny złącza 1x2 | Piny złącza 2x2 |
- Zakryte styki złącza zapewniają połączenie innego typu w konstrukcjach, w których może istnieć ryzyko wyciągnięcia standardowego styku złącza, ponieważ nasadki nie można przeciągnąć przez otwór. Zakryte kołki łączące można również wykorzystać do wzmocnienia zespołu po jego złożeniu, ponieważ kołki można włożyć od powierzchni zewnętrznej. Kołki te są zaprojektowane tak, aby można je było wcisnąć przez otwór w jednym elemencie i włożyć do otworu w następnym. Istnieją piny 0x2 do łączenia ze sobą dwóch komponentów i piny 0x3 do łączenia trzech warstw komponentów.
Piny złącza | Zakryte styki złącza |
Dystanse
Dystanse służą do oddzielenia dwóch części od siebie podczas tworzenia sztywnego połączenia. Przykładem może być oddzielenie dwóch wiązek 2X, aby można było umieścić pomiędzy nimi szereg kół zębatych. Podpórki można również zamontować w celu obsługi elementów gry, takich jak wykonanie widelca na końcu ramienia. Dostępne dystanse obejmują długości 0,5x, 1x, 2x, 4x i 6x. Elementy dystansowe obejmują również złącza dystansowe, takie jak złącza dystansowe końcowe, które mogą utworzyć punkt obrotu na końcu dystansu, oraz złącza mini i standardowe, które umożliwiają łączenie ze sobą stojaków.
Dystanse oddzielające części | Dystanse do obsługi elementów gry | Tworzenie odstępów o różnej długości |
Złącza narożne
Złącza narożne są dostępne w różnych orientacjach, co pozwala na niemal nieskończoną liczbę opcji tworzenia trójwymiarowych projektów łączących belki, płyty i inne komponenty. Niektóre z dostępnych złączy narożnych obejmują:
2X szerokie złącza narożne:
- Dostępne w konfiguracjach 2X2, 1X2 i 2X1
2X szerokie, odsunięte złącza narożne:
- Dostępne w konfiguracjach 1X2, 2X1, 1X1
- Duże i małe złącza narożne obudowy
1X szerokie 1x1 odsunięte złącze narożne:
- Dla dodatkowego odstępu w narożniku
Złącza narożne podwójne 2x szerokie, 2x2 i potrójne 2x szerokie, 2x2 złącza narożne:
- Służy do oddzielania i łączenia dwóch równoległych komponentów
Zestawy IQ (2. generacji) zawierają dodatkowe opcje złącza narożnego, takie jak złącze narożne 60 stopni Omni 1x2 i inne.
