Konfiguracja czujnika wizyjnego V5 za pomocą zaawansowanej konfiguracji robota w VEXcode Pro V5
Otwórz projekt
Interfejs VEXcode Pro V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz umożliwiającą otwarcie projektu.
Włącz konfigurację robota eksperckiego
Menu ustawień projektu VEXcode Pro V5 z zaznaczoną opcją „Włącz konfigurację eksperta robota”.
Akceptuję warunki konfiguracji robota eksperckiego
Okno dialogowe z ostrzeżeniem wyjaśniające konfigurację robota eksperckiego z wyróżnionym przyciskiem Tak w celu potwierdzenia.
Dołącz nowy plik
Interfejs VEXcode Pro V5 z otwartym menu kontekstowym folderów i zaznaczoną opcją Nowy plik.
Kliknij prawym przyciskiem myszy menu „dołącz” i wybierz „Nowy plik”.
Dodaj plik konfiguracji czujnika wizyjnego
Okno Utwórz nowy plik pokazujące wybraną konfigurację czujnika wizyjnego (.h) z wypełnionymi polami nazwy i portu oraz wyróżnionym przyciskiem Utwórz.
Wybierz plik C++ „Vision Sensor Configuration(.h)”.
Przypisz czujnik wizyjny do portu.
Nazwij plik [nazwa pliku].h
Kliknij przycisk Utwórz.
UWAGA: Nazwa pliku MUSI zawierać prawidłowe rozszerzenie „.h”, bez niego nie można utworzyć pliku.
Uruchom narzędzie Vision Utility
Edytor kodu VEXcode Pro V5 pokazujący otwarty plik konfiguracji czujnika wizyjnego z zaznaczonym przyciskiem Konfiguruj.
Kliknij nowo utworzony plik czujnika wizyjnego, aby otworzyć plik.
Kliknij przycisk Konfiguruj, aby uruchomić narzędzie wizyjne.
Umieść obiekt w widoku
Narzędzie Vision Utility pokazujące widok z kamery na niebieski obiekt z dostępnym przyciskiem Zamrożenia i wyświetlonymi elementami sterującymi podpisem.
Umieść obiekt przed czujnikiem wizyjnym tak, aby zajmował większą część ekranu, a następnie kliknij przycisk „Zamroź”, aby zablokować ekran.
Wybierz kolor obiektu
Narzędzie Vision Utility przedstawiające pole ograniczające narysowane wokół niebieskiego obiektu.
Kliknij i przeciągnij obwiednię na kolor/obiekt, który chcesz śledzić. Upewnij się, że ramka ograniczająca zawiera głównie kolor obiektu, a nie tylko tło.
Przypisz kolor
Narzędzie Vision Utility przedstawiające pole ograniczające narysowane wokół niebieskiego obiektu i miejsca na podpis wybrane za pomocą przycisku Ustaw.
Kliknij jedno z siedmiu pól wyboru „Ustaw”, aby przypisać ten kolor do miejsca na podpis.
Kalibracja sygnatury kolorów
Narzędzie Vision Utility przedstawiające suwak kalibracji sygnatury kolorów dostosowany w celu lepszego dopasowania do obiektu.
Kliknij ikonę dwustronnej strzałki po prawej stronie przycisku „Wyczyść” i użyj suwaka, aby skalibrować czujnik wizyjny w celu najlepszego wykrycia sygnatury barwnej. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przeciągaj suwak, aż większość kolorowego obiektu zostanie podświetlona, ​​a tło i inne obiekty nie.
Podaj nazwę podpisu
Narzędzie Vision Utility pokazujące sygnaturę kolorów zmienioną na BLUE_CUBE.
Kliknij pole tekstowe SIG_1, aby zmienić nazwę sygnatury koloru.
Naciśnij ponownie przycisk Zamroź, aby umożliwić czujnikowi wizyjnemu wznowienie śledzenia. Przesuń kolorowy obiekt w pole widzenia czujnika wizyjnego, aby mieć pewność, że jest śledzony. Jeśli śledzenie działa zgodnie z oczekiwaniami, zamknij narzędzie Vision Utility.
Edytor kodu VEXcode Pro V5 pokazujący plik konfiguracji czujnika wizyjnego ze zdefiniowanym w kodzie podpisem BLUE_CUBE.
Sygnatury kolorów można również zmienić w edytorze tekstu za pomocą pliku konfiguracyjnego czujnika wizyjnego.
Aby skonfigurować czujnik wizyjny do wykrywania większej liczby kolorów, powtórz kroki 5–9.
UWAGA: Czujnik wizyjny jest wrażliwy na różne poziomy światła. Jeśli poziom światła w otoczeniu robota ulegnie zmianie, może zaistnieć potrzeba ponownej kalibracji sygnatur kolorów.
Otwórz main.cpp
Eksplorator plików VEXcode Pro V5 z zaznaczonym plikiem main.cpp w folderze src.
Kliknij main.ccp, aby otworzyć plik.
Modyfikuj main.cpp
Edytor kodu VEXcode Pro V5 pokazujący plik main.cpp z dodanym poleceniem include dla pliku nagłówkowego czujnika wizji. W wierszu znajduje się napis #include VisionSensor.h.
Wpisz
#include "[nazwa pliku czujnika wizyjnego].h".
