Otwórz projekt
Włącz konfigurację zaawansowanego robota
Zaakceptuj warunki konfiguracji robota Expert
Dołącz nowy plik
Kliknij prawym przyciskiem myszy menu „uwzględnij” i wybierz „Nowy plik”.
Dodaj plik konfiguracyjny czujnika wizyjnego
Wybierz plik C++ „Konfiguracja czujnika wizyjnego(.h)”.
Przypisz czujnik wizyjny do portu.
Nazwij plik [nazwa pliku].h
Kliknij przycisk Utwórz.
UWAGA: Nazwa pliku MUSI zawierać prawidłowe rozszerzenie „.h”, bez niego nie można utworzyć pliku.
Uruchom Vision Utility
Kliknij nowo utworzony plik czujnika wizyjnego, aby go otworzyć.
Kliknij przycisk Konfiguruj, aby uruchomić narzędzie wizyjne.
Umieść obiekt w widoku
Umieść obiekt przed czujnikiem wizyjnym tak, aby zajmował większość ekranu i kliknij przycisk „Zatrzymaj”, aby zablokować ekran.
Wybierz kolor obiektu
Kliknij i przeciągnij ramkę ograniczającą na kolor/obiekt, który chcesz śledzić. Upewnij się, że obwiednia zawiera głównie kolor obiektu, a nie mało tła.
Przypisz kolor
Kliknij jedno z siedmiu pól wyboru „Ustaw”, aby przypisać ten kolor do miejsca na podpis.
Skalibruj sygnaturę kolorystyczną
Kliknij ikonę dwustronnej strzałki po prawej stronie przycisku „Wyczyść” i użyj suwaka, aby skalibrować czujnik wizyjny, aby jak najlepiej wykryć sygnaturę kolorów. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przeciągnij suwak, aż podświetlona zostanie większość kolorowego obiektu, podczas gdy tło i inne obiekty nie.
Nazwij podpis
Kliknij pole tekstowe SIG_1, aby zmienić nazwę sygnatury kolorystycznej.
Ponownie naciśnij przycisk zamrażania, aby umożliwić czujnikowi wizyjnemu wznowienie śledzenia. Przesuń kolorowy obiekt w polu widzenia czujnika wizyjnego, aby upewnić się, że jest śledzony. Jeśli śledzenie działa zgodnie z przeznaczeniem, zamknij Vision Utility.
Sygnatury kolorów można również zmienić w edytorze tekstu za pomocą pliku konfiguracji czujnika wizyjnego.
Aby skonfigurować czujnik wizyjny do wykrywania większej liczby kolorów, powtórz kroki 5-9.
UWAGA: Czujnik wizyjny jest wrażliwy na różne poziomy światła. Sygnatury kolorów mogą wymagać ponownej kalibracji, jeśli zmienią się poziomy światła w otoczeniu robota.
Otwórz main.cpp
Kliknij main.ccp, aby otworzyć plik.
Zmodyfikuj main.cpp
Wpisz #include „[nazwa pliku czujnika wizyjnego].h”
