Bezprzewodowe pobieranie projektu bloków w VEXcode V5
Kontroler V5 pokazany jest z przewodowym połączeniem do pierwszego inteligentnego portu w module V5 Brain.
Bezprzewodowo połącz kontroler V5 z mózgiem lub połącz je za pomocą inteligentnego kabla. Kontroler musi być podłączony do Brain bezprzewodowo lub za pomocą kabla Smart Cable podczas całego procesu bezprzewodowego pobierania.
Obszar roboczy VEXcode V5.
Otwórz VEXcode V5.
Kontroler V5 pokazany jest z przewodowym połączeniem USB z laptopem.
Podłącz Kontroler do komputera za pomocą kabla USB. Kontroler musi być podłączony do komputera za pomocą kabla USB przez cały proces bezprzewodowego pobierania.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z podświetloną zieloną ikoną kontrolera, co oznacza, że ​​kontroler jest podłączony prawidłowo.
Sprawdź, czy kontroler jest prawidłowo podłączony. Jest to sygnalizowane zielonym kolorem ikony kontrolera.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną gniazda podświetloną pomiędzy przyciskiem Samouczki i polem Nazwa projektu.
Zapisz ( Mac, Windows, Chromebook) projekt, a następnie wybierz, do którego ze slotów Brain chcesz pobrać dane.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikonami Mózg i Pobierz wyróżnionymi razem.
Sprawdź, czy ikona Mózgu ma kolor (zielony) , a ikona Pobierz i inne ikony są białe.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Wybierz opcję Pobierz, aby pobrać projekt do wybranego gniazda Mózgu.
Uwaga: Ikony Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj staną się na chwilę szare, aż do zakończenia pobierania. Pobieranie dokonywane bezprzewodowo trwa nieco dłużej niż pobieranie przewodowe.
Ekran V5 Brain jest wyświetlany w menu głównym z zaznaczonym i pobranym do pierwszego slotu programem użytkownika o nazwie VEXcode Project.
Na koniec w Brain.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Uruchom wyróżnioną pomiędzy ikonami Pobierz i Zatrzymaj.
Projekt można także uruchomić z paska narzędzi.
Uwaga: Projekt musi być już pobrany, zanim będzie można go uruchomić z paska narzędzi.
