Bloki w VEXcode V5 można usuwać na wiele sposobów.
Przeciągnij, aby usunąć
Obszar roboczy VEXcode V5 z blokiem przeciąganym z powrotem do skrzynki narzędziowej w celu jego usunięcia.
Wybierz blok lub stos bloków w obszarze roboczym i przeciągnij je w lewo do przybornika, aby usunąć je z projektu.
Usuwanie pojedynczego bloku ze stosu
Obszar roboczy VEXcode V5 z otwartym menu kontekstowym bloku i zaznaczoną opcją Usuń blok.
Aby usunąć pojedynczy blok ze stosu, wybierz kontekstowo (kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij długo) blok w stosie, a następnie wybierz opcję „Usuń blok” z menu kontekstowego. Spowoduje to również usunięcie wszelkich zagnieżdżonych bloków, jeśli do usunięcia zostanie wybrany blok z parametrami.
Usuń wszystkie bloki
Przestrzeń robocza VEXcode V5 z otwartym menu kontekstowym tła i zaznaczoną opcją Usuń bloki X. Ta opcja spowoduje usunięcie wszystkich bloków w obszarze roboczym.
Aby usunąć wszystkie bloki z obszaru roboczego, wybierz kontekstowo (kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij długo) tło obszaru roboczego i wybierz opcję „Usuń X bloków”.
Monit ostrzegawczy VEXcode V5 po wybraniu opcji Usuń bloki X. W komunikacie pojawia się pytanie: Czy usunąć wszystkie 4 bloki? Poniżej znajdują się dwa przyciski: Anuluj i OK.
Jeśli wybierzesz opcję usunięcia wszystkich bloków w obszarze roboczym, zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia wszystkich bloków, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu. Po wybraniu zagnieżdżonych bloków do usunięcia pojawi się monit NIE.
