Zapisywanie projektu bloków VEXcode V5 na Chromebooku
Podczas pracy w VEXcode V5 ważne jest, aby zrozumieć, jak zapisać projekt na Chromebooku.
Korzystanie z opcji „Zapisz”
Możesz zapisać swój projekt w VEXcode V5 na różne sposoby:
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz. Zapisz to szósta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz, Otwórz ostatnie i Otwórz przykłady.
Wybierz opcję „Zapisz” w menu Plik.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Pobieranie nowego projektu.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z wyróżnionym polem nazwy projektu. Po prawej stronie nazwy projektu znajduje się etykieta Nie zapisano.
Nadanie nazwy nowemu projektowi poprzez wybranie okna nazwy projektu.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane.
Po zapisaniu projektu otworzy się okno dialogowe „Zapisz jako”.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane. Nazwa projektu w menu jest podświetlona, ​​aby wskazać, że można ją zmienić. W tym przykładzie zmieniono ją na Nowa nazwa projektu.
Nazwij swój projekt, wpisując go w oknie dialogowym zapisywania na urządzeniu.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte, a folder Pobrane jest zaznaczony i ustawiony jako miejsce docelowe.
Wybierz miejsce docelowe, na przykład folder Pobrane.
Menu Zapisz jako urządzenia jest otwarte, a przycisk Zapisz jest podświetlony.
Następnie wybierz „Zapisz”.
Wcześniej zapisany projekt VEXcode V5 Blocks jest widoczny w plikach urządzenia.
Plik zostanie zapisany w wybranym miejscu na Twoim urządzeniu.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z wyróżnionym polem nazwy projektu, zmienionym na Nowa nazwa projektu.
Zaktualizowana nazwa projektu będzie widoczna w oknie nazwy projektu.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z polem nazwy projektu zmienionym na Drive Project. Etykieta po prawej stronie jest podświetlona i widnieje na niej napis Zapisano.
Po zapisaniu projektu VEXcode V5 automatycznie zapisze wszystkie zmiany w projekcie.
Monit dotyczący niezapisanego projektu w kodzie VEXcode V5 z informacją: Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski, jeden z napisem Odrzuć, a drugi Zapisz.
Uwaga: Ilekroć istnieje niezapisany projekt, VEXcode V5 poprosi użytkowników o zapisanie swojej pracy, jeśli użytkownik spróbuje:
  • Zamknij VEXcode V5
  • Utwórz nowy projekt
  • Otwórz inny projekt
Korzystanie z opcji „Zapisz jako”
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz jako. Zapisz jako to siódma opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz, Otwórz ostatnie, Otwórz przykłady i Zapisz.
Możesz także użyć opcji „Zapisz jako” z menu Plik, aby utworzyć kopię projektu pod inną nazwą lub w innej lokalizacji.
