Otwieranie projektu bloków VEXcode V5 na Chromebooku
Podczas pracy w VEXcode V5 istnieje kilka sposobów otwarcia projektu na Chromebooku.
Otwórz istniejący projekt
Opcja Plik jest podświetlona na pasku narzędzi VEXcode V5 pomiędzy opcjami Język i Samouczki.
Wybierz „Plik” na pasku narzędzi.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz. Otwórz to trzecia opcja w menu, po Nowy projekt bloków i Nowy projekt tekstowy.
Z rozwijanego menu wybierz opcję „Otwórz”.
Wcześniej zapisany projekt VEXcode V5 jest widoczny w plikach urządzenia i jest podświetlony.
Otworzy się menu Plik na Twoim urządzeniu. Wybierz „Pobrane” lub lokalizację, w której zapisałeś plik. Następnie wybierz żądany plik projektu bloku.
Wybrano wcześniej zapisany projekt VEXcode V5, a poniżej zaznaczono opcję Otwórz.
Wybierz „Otwórz”.
VEXcode V5 z wcześniej zapisanym projektem bloków został pomyślnie otwarty w obszarze roboczym.
Twój projekt zostanie otwarty w VEXcode V5.
Otwórz przykładowy projekt
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to piąta opcja w menu, po opcjach Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz i Otwórz ostatnie.
Z menu rozwijanego wybierz opcję „Otwórz przykłady”.
Przykładowe projekty bloków VEXcode w menu z różnorodnymi projektami do wyboru w różnych kategoriach.
Wybierz szablon lub przykładowy projekt.
Uwaga: Szablony i przykładowe projekty są używane w następujących celach.
  • Szablony konfigurują silniki i czujniki robota na potrzeby projektu.
  • Przykładowe projekty to gotowe projekty, które można pobrać i uruchomić.
Miniatura szablonu silnika Clawbot Drivetrain 2, bez żyroskopu.
Ten projekt zawiera szablon Clawbot (2-silnikowy układ napędowy, bez żyroskopu).
Otwarto VEXcode V5 z szablonem przykładowego projektu, zawierającym skonfigurowane urządzenia i notatkę z opisem projektu.
Po wybraniu otworzy się szablon lub przykładowy projekt.
