Zrozumienie kształtów bloków i znaczenia w VEXcode V5
VEXcode V5 ma bloki w kształcie puzzli, które łączą się nad lub pod sobą i służą do programowania. Seria połączonych bloków nazywana jest stosem. Istnieje pięć różnych kształtów bloków, a każdy kształt informuje o swojej roli w projekcie.
Kształt bloku Opis Przykłady bloków
Bloki kapeluszowe Rozpocznij układanie stosu bloków, a następnie uformuj je w taki sposób, aby można było przymocować do nich kolejne bloki.
VEXcode V5 Po uruchomieniu bloku kapelusza.
VEXcode V5 Gdy przycisk mózgu jest połączony z blokiem stosu drukowania dołączonym poniżej.
Bloki stosu Wykonuj główne polecenia. Są one ukształtowane tak, aby można je było przymocować nad lub pod innymi blokami stosu.
VEXcode V5 Drukuje blok stosu.
Dwa bloki VEXcode V5 Spin połączone ze sobą w stos.
Bloki Boole'a Zwraca warunek jako prawdę lub fałsz i pasuje do dowolnych bloków z sześciokątnymi (sześciokątnymi) danymi wejściowymi dla innych bloków.
VEXcode V5 Ekranowy blok logiczny wciśnięty.
VEXcode V5 Poczekaj, aż blok stosu będzie zawierał blok naciskający zderzak w swoim slocie parametru logicznego.
Bloki reporterskie Raportuj wartości w formie liczb i dopasuj je do dowolnych bloków z owalnymi wejściami dla innych bloków.
Blok raportujący poziom naładowania baterii w VEXcode V5.
Blok reportera VEXcode V5 Round zawierający blok reportera kąta nagłówka w slocie parametrów matematycznych.
Bloki C Zapętlaj bloki w ich obrębie lub sprawdzaj, czy warunek jest prawdziwy, czy fałszywy. Są one ukształtowane w taki sposób, aby można było łączyć ze sobą bloki nad nimi, pod nimi lub wewnątrz nich.
Blok VEXcode V5 Forever C.
Kod VEX V5 Jeśli blok C ma blok zderzaka naciskającego w swoim slocie parametru logicznego. Wewnątrz bloku If znajduje się blok Set LED stack.
