Tworzenie nowego projektu w VEXcode V5
Nowy projekt Blocks otwiera się za każdym razem, gdy uruchamiasz VEXcode V5. Ale możesz także otworzyć nowy projekt Blocks lub Text po uruchomieniu VEXcode V5.
Uwaga: podczas rozpoczynania nowego projektu pojawi się monit z prośbą o zapisanie, jeśli bieżący projekt nie został jeszcze zapisany.
Otwórz szablon
Menu urządzeń VEXcode V5 po otwarciu przykładowego projektu szablonu. Rozpoczęto projekt układu napędowego Clawbot Drivetrain 2, który obejmuje silnik Claw Motor, silnik Arm Motor i układ napędowy z 2 silnikami.
Szablony posiadają specjalną ikonę i służą do tworzenia pustego projektu z predefiniowaną konfiguracją urządzenia.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Otwórz przykłady. Otwórz przykłady to piąta pozycja menu pod opcjami Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz i Otwórz ostatnie.
Otwórz menu Plik i wybierz opcję „Otwórz przykłady”, aby otworzyć projekt szablonu.
Przykładowe menu projektów VEXcode V5, z wieloma projektami do wyboru w 11 różnych kategoriach. Tutaj pokazana jest kategoria projektów Szablony, a szablon silnika Clawbot Drivetrain 2 jest wyróżniony.
Jeśli używasz standardowej konstrukcji robota, takiej jak Clawbot, możesz użyć szablonu, aby szybko rozpocząć nowy projekt.
Otwórz pusty projekt
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną pozycją Nowy projekt bloków. Projekt Nowe Bloki jest pierwszą opcją w menu.
Otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt Blocks”, aby otworzyć nowy projekt Blocks.
Pasek narzędzi VEXcode V5 z otwartym menu Plik i zaznaczoną pozycją Nowy projekt tekstowy. Nowy projekt tekstowy jest drugą opcją w menu, pod Nowym projektem bloków.
Aby otworzyć nowy projekt tekstowy, otwórz menu Plik i wybierz „Nowy projekt tekstowy”.
