Konfiguracja dwusilnikowego układu napędowego w VEXcode V5
Podczas rozpoczynania programowania za pomocą VEXcode V5, bloki napędu i silnika nie pojawią się w przyborniku, dopóki nie zostanie skonfigurowany układ napędowy.
Możesz skonfigurować tylko jeden układ napędowy na projekt.
Jeśli konfigurujesz układ napędowy bez czujnika żyroskopowego, kliknij tutaj.
Oto różne opcje konfiguracji układu napędowego z żyroskopem:
  • Dodawanie układu napędowego
  • Zmiana numerów portów układu napędowego
  • Zmiana rozmiaru koła układu napędowego
  • Zmiana przełożenia układu napędowego
  • Cofanie układu napędowego
  • Usuwanie układu napędowego
  • Wymiana wkładu zębatego
Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Wybierz „Napęd”.
Wybierz porty, do których podłączony jest lewy silnik, prawy silnik i czujnik żyroskopowy w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.
Uwaga: Czujnik żyroskopowy jest podłączony do portu 3-Wire, a nie Smart Port.
Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby zakończyć konfigurację lub „Anuluj”, aby powrócić do menu Urządzenia.
Uwaga: wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian wprowadzonych na urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracja.
Uwaga: Jeśli nie konfigurujesz układu napędowego dla Clawbota VEX V5 lub Speedbota, zobacz dodatkowe opcje poniżej.
Możesz zmienić numer portu dla lewego silnika, prawego silnika lub żyroskopu w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki urządzenia w prawym górnym rogu ekranu Opcji.
Wybierz inny port na ekranie wyboru portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.
Możesz zmienić rozmiar koła dla układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.
Uwaga: Wartości domyślne dotyczą Clawbota i Speedbota VEX V5. Jeśli używasz Clawbota lub Speedbota, nie musisz zmieniać wartości.
Możesz zmienić przełożenie dla układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.
Ekran opcji umożliwia również odwrócenie kierunku układu napędowego.
Układ napędowy można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.
Ekran Opcje umożliwia również zmianę wkładu zębatego.
