Konfiguracja inteligentnych silników V5 w VEXcode V5
Podczas rozpoczynania programowania za pomocą VEXcode V5, bloki silnika nie pojawią się w przyborniku, dopóki silnik nie zostanie skonfigurowany.
Oto różne opcje konfiguracji silnika:
  • Dodawanie silnika
  • Zmiana numeru portu silnika
  • Nazywanie kierunków silnika
  • Zmiana nazwy silnika
  • Cofanie silnika
  • Usuwanie silnika
  • Wymiana wkładu zębatego
Dodawanie silnika
Aby skonfigurować silnik, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Wybierz „Silnik”.
Wybierz port, do którego podłączony jest silnik w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.
Po skonfigurowaniu silnika wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji.
Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian wprowadzonych na urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracja.
Uwaga: Aby dalej skonfigurować silnik, zobacz dodatkowe opcje poniżej.
Numer portu silnika można zmienić, wybierając najpierw silnik w oknie Urządzenia.
Następnie wybierz ikonę wtyczki w prawym górnym rogu ekranu Opcje.
Wybierz jego port na ekranie wyboru portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.
Ekran Opcje silnika umożliwia zmianę nazw kierunków, w których obraca się silnik, z domyślnych „do przodu” i „wstecz”. Na przykład, konfigurując silnik ramienia robota VEX V5 Clawbot, możesz zmienić nazwy kierunków na „Góra” i „Dół”. Następnie wybierz Gotowe, aby przesłać zmiany urządzenia do konfiguracji.
Możesz również zmienić nazwę silnika, zmieniając nazwę w polu tekstowym u góry ekranu Opcje. Jeśli wybierzesz nieprawidłową nazwę, pole tekstowe zostanie podświetlone na czerwono, aby wskazać. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmiany urządzenia do konfiguracji.
Jeśli zmienisz nazwę silnika, który jest już używany w twoim projekcie, będziesz musiał zaktualizować nazwę silnika w bloku do nowej nazwy za pomocą listy rozwijanej.
Cofanie silnika
Ekran Opcje umożliwia również odwrócenie kierunku silników.
Usuwanie silnika
Silniki można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.
Uwaga: Jeśli usuniesz silnik, który jest już używany w Twoim projekcie, projekt nie będzie działał, dopóki nie zostaną zablokowane przy użyciu tego silnika również zostały usunięte.
Ekran Opcje umożliwia również zmianę wkładu zębatego.
Uwaga: zmianasilnikawkładka zębata zmieni również wskaźnik koloru na silniku.
