Krok 1: Zbierz części, których będziesz potrzebować
Potrzebne części to:
(1) klin płaski 90 stopni z pakietu klinów 90 stopni (276-7761)
(1) Kątownik z zestawu Kątów (276-1110)
(2) 1,00" dystans od 1,00" dystans (opakowanie 10 sztuk) (275-1016)
(8) #8-32 x 3/8" Śruba z napędem gwiazdkowym z #8-32 x 3/8" Śruba z napędem gwiazdkowym (opakowanie 100 sztuk) (276-4991)
Krok 2: Przymocuj uchwyt do górnej części pazura V5
Przymocuj klin kątowy do dwóch podpórek 1,00” za pomocą dwóch wkrętów gwiazdowych #8-32 x 3/8”.
Następnie przymocuj wsporniki 1,00” do płaskiego klinu 90 stopni za pomocą dwóch wkrętów gwiazdowych #8-32 x 3/8” od spodu płyty.
Przymocuj płaski klin 90 stopni do górnej części pazura za pomocą dwóch śrub z napędem gwiazdowym #8-32 x 3/8".
UWAGA: Inne czujniki mogą wykorzystywać tę samą metodę montażu.
Krok 3: Podłącz czujnik wizyjny
Użyj śrubokręta, aby przymocować klin kątowy do tylnej części czujnika wizyjnego, używając dwóch śrub z napędem gwiazdowym #8-32 x 3/8".
Zegnij klin kątowy w dół, aby czujnik wizyjny znalazł się pod żądanym kątem.
Użyj inteligentnego kabla, aby podłączyć czujnik wizyjny do inteligentnego portu robota V5.
UWAGA: Podczas montażu czujnika wizyjnego upewnij się, że jest on ustawiony pionowo i poziomo, aby uniknąć problemów z kodowaniem.
