Przegląd mózgu robota V5
V5 Brain został uruchomiony, a na ekranie pojawiło się menu Home.
Funkcjonować
V5 Brain wyświetla informacje o Twoim robocie i samym V5 Robot Brain.  Odpowiada także za uruchamianie programu użytkownika oraz sterowanie/odczyt urządzeń podłączonych do mózgu.
Funkcje & ulepszeń
Mózg V5
  • V5 Brain wykorzystuje procesor Cortex A9 w połączeniu z FPGA (Field Programmable Gate Array), aby stworzyć urządzenie 15 razy szybsze niż jego poprzednik. Układ FPGA jest używany ze wszystkimi inteligentnymi urządzeniami portowymi i do sterowania ekranem.
  • Mózg ma również rozszerzoną pamięć i dodatkową pamięć. Może teraz przechowywać do 8 programów użytkownika.
  • Robot Brain V5 udostępnia użytkownikowi wiele języków. Zamiast angielskiego użytkownicy mogą wybrać dowolny z dwunastu innych języków używanych w interfejsie.
Panel
Ekran V5 Brain jest pokazany jako przykład w menu pulpitu nawigacyjnego Smart Motor.
Pulpity nawigacyjne to jedno z najbardziej znaczących udoskonaleń wersji V5. Każdy podłączony czujnik i urządzenie ma wbudowany pulpit nawigacyjny, od przełączników i potencjometrów po silniki i akumulator. Pulpity nawigacyjne zapewniają niesamowite możliwości nauczania i diagnostyki, pozwalając zobaczyć w czasie rzeczywistym, co faktycznie robi czujnik i jak wyglądają dane dotyczące tego działania.
Ekran mózgu V5 z uruchomionym projektem użytkownika. Na ekranie pojawia się kolorowy wzór geometryczny narysowany na szachownicy, który wskazuje zakres grafik, jakie użytkownicy mogą tworzyć.
Programy użytkownika szybko i efektywnie korzystają z podwójnie buforowanej pamięci wewnętrznej, a układ FPGA obsługuje odświeżanie ekranu z niewiarygodną częstotliwością 60 Hz. Programiści mogą używać ekranu dotykowego do rysowania linii, prostokątów i okręgów, a także do kontrolowania koloru, szerokości i wypełnienia linii. Wbudowane są wielowymiarowe, wielojęzyczne czcionki w dowolnym kolorze.
Jak poprawia doświadczenia użytkownika
  • Mózg robota V5 ma 128 MB pamięci RAM, podczas gdy rdzeń ma 0,0625 MB.
  • Proste interfejsy użytkownika z ekranem dotykowym są znane prawie każdemu, dzięki czemu V5 jest bardziej przystępny.
  • Uczniowie i nauczyciele mogą teraz uruchamiać programy, rozwiązywać problemy z robotami i uzyskiwać ważne informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.
  • Programy można pobierać bezprzewodowo.
  • Pulpity nawigacyjne zapewniają diagnostykę w czasie rzeczywistym.
  • Inteligentne porty automatycznie wykrywają typ podłączonego urządzenia i zamiennie obsługują silniki i czujniki.
  • Obecni użytkownicy EDR mogą nadal korzystać z niektórych starszych silników i czujników z robotem V5 Robot Brain.
