Regulacja czujnika wizyjnego w VEXcode Pro V5
Czujnik wizyjny może służyć do obserwacji obiektów i umożliwiania robotowi interakcji z otaczającym go światem. Czasami robot może mieć trudności z wykryciem znanych obiektów. Znane obiekty to obiekty, które zostały wcześniej skonfigurowane do rozpoznawania przez czujnik wizyjny. Często obiekt jest skonfigurowany tak, aby był rozpoznawany przez czujnik wizyjny w jednym środowisku, na przykład w klasie. Gdy czujnik wizyjny zostanie następnie przeniesiony do innego środowiska, np. na zawody, obiekt może nie zostać rozpoznany przez czujnik wizyjny. Często jest to spowodowane zmianą oświetlenia po czujnika wizyjnego Aby rozwiązać ten problem, konieczne może być dostrojenie czujnika wizyjnego.
W tym artykule będziemy korzystać z przykładowego projektu Detecting Objects (Vision).
Interfejs VEXcode Pro V5 z wyróżnionym przyciskiem konfiguracji robota na pasku narzędzi.
W VEXcode Pro V5 wybierz przycisk Konfiguracja robota, aby otworzyć okno Konfiguracja robota. Aby móc korzystać z okna Konfiguracja robota, projekt musi być otwarty.
Panel ustawień czujnika wizji w VEXcode Pro V5 z czujnikiem oznaczonym jako Vision5. Niebieski przycisk oznaczony etykietą Konfiguruj jest podświetlony.
Wybierz czujnik wizyjny z listy urządzeń i wybierz „Konfiguruj”, aby uruchomić narzędzie Vision Utility.
W tym projekcie czujnik wizyjny został skonfigurowany tak, aby wykrywał obiekt niebieski, czerwony lub zielony. Umieść znany obiekt przed czujnikiem wizyjnym.
Narzędzie Vision Sensor pokazujące czerwony obiekt z niepełną nakładką wykrywania z powodu warunków oświetleniowych.
W tym przypadku czujnik wizyjny powinien wykryć, że jest to czerwony obiekt. Jednakże ze względu na zmianę warunków oświetlenia czujnik wizyjny ma problemy z wykryciem czerwonego obiektu.
Dostosowywanie suwaka podpisu
Panel ustawień czujnika wizyjnego z suwakiem podpisu dla podświetlonego na czerwono obiektu.
Wybierz suwak podpisu czerwonego obiektu.
Narzędzie Vision pokazuje wykrywanie obiektów w kolorze czerwonym, a suwak podpisu jest dostosowywany w celu usprawnienia rozpoznawania.
Przesuń suwak, aby wykryć większą część czerwonego obiektu. Suwak określa szerokość wykrywanego koloru. Zwiększanie szerokości oznacza uwzględnianie jaśniejszych i ciemniejszych odcieni koloru.
Uwaga: Należy pamiętać, że zbyt duża zmiana suwaka może pogorszyć dokładność odczytu.
Regulacja jasności
Innym sposobem dostrojenia czujnika wizyjnego jest zmiana jasności. Zmiana jasności zwiększa lub zmniejsza czułość czujnika wizyjnego na światło. Dzięki temu czujnik wizyjny może być używany w różnych środowiskach.
Panel ustawień czujnika wizyjnego z wyróżnionym suwakiem jasności umożliwiającym dostosowanie czułości na światło.
Wybierz suwak jasności.
Uwaga: Regulacja jasności wpływa na wszystkie kolory.
Narzędzie Vision pokazujące wykrywanie czerwonych obiektów z suwakiem jasności dostosowanym w celu poprawy widoczności.
Przesuń suwak, aby dostosować czułość czujnika wizyjnego na światło, aby móc dokładniej wykrywać podpisy kolorystyczne.
Resetowanie podpisu
W zależności od środowiska i koloru zestawu podpisu regulacja jasności lub suwaka podpisu może nie działać. Inną opcją jest wyczyszczenie sygnatury kolorowej i zresetowanie sygnatury.
Ustawienia czujnika wizyjnego z wyróżnionym przyciskiem Wyczyść umożliwiającym usunięcie istniejącego podpisu kolorów.
Wyczyść ustawiony podpis.
Narzędzie Vision pokazujące czerwony obiekt z wyróżnionym przyciskiem Zamroź, umożliwiającym uchwycenie nieruchomego obrazu.
Umieść obiekt przed czujnikiem wizyjnym i wybierz opcję „Zamroź”, aby nieruchomy obraz.
Narzędzie Vision pokazujące wybrany obszar na czerwonym obiekcie, służące do definiowania nowego podpisu koloru.
Wybierz kolorowy obszar na obiekcie, który będzie używany do konfiguracji koloru. Ikony „Ustaw” zmienią kolor na zielony podczas konfigurowania nowego podpisu.
Ustawienia czujnika wizyjnego z wyróżnionym przyciskiem Ustaw, umożliwiającym zapisanie nowo wybranego podpisu kolorów.
Po wybraniu kolorowego obszaru skonfiguruj kolor, wybierając przycisk „Ustaw”.
Narzędzie Vision pokazuje wykrycie czerwonego obiektu po zresetowaniu sygnatury, a nakładka wykrywania jest zaktualizowana i dokładniejsza.
Podpis został zresetowany, a ikony „Ustaw” wróciły do ​​koloru niebieskiego.
