Zrozumienie głównej struktury projektu VEXcode Pro V5
Edytor kodu VEXcode Pro V5 pokazujący główną funkcję z wyróżnionymi otwierającymi i zamykającymi nawiasami klamrowymi.
Główna struktura to miejsce, w którym rozpoczyna się realizacja projektu. Innymi słowy, dodawane są tutaj instrukcje zawierające urządzenia, polecenia i parametry, których kombinacja po wykonaniu determinuje określone zachowania robota.
Zauważ, że główna konstrukcja ma otwierający i zamykający nawias klamrowy
Edytor kodu VEXcode Pro V5 pokazujący pustą przestrzeń wewnątrz funkcji głównej, wyróżnioną pomiędzy nawiasami klamrowymi.
Nawias otwierający musi być zawsze połączony z nawiasem zamykającym.
Pomiędzy nawiasami klamrowymi głównej konstrukcji znajduje się miejsce, w którym możesz dodać instrukcje programowania robota
Edytor kodu VEXcode Pro V5 pokazujący wyróżnioną linię vexcodeInit() wewnątrz funkcji głównej.
Za każdym razem, gdy uruchamiasz nowy program, wewnątrz głównej struktury znajduje się linia kodu vexcodeInit();
Edytor kodu VEXcode Pro V5 pokazujący Drivetrain.driveFor(200, mm); z oznaczonymi sekcjami urządzenia, polecenia i parametrów.
To polecenie konfiguruje i inicjuje wszystkie urządzenia (np. silniki, czujniki) przed rozpoczęciem kodu. Nie usuwaj vexcodeInit();
W prostym projekcie, który napędza robota do przodu, instrukcja zawiera trzy sekcje:
  • Urządzenie
  • Komenda
  • Parametry
Edytor kodu VEXcode Pro V5 pokazujący polecenie Drivetrain.driveFor ​​z wyróżnionym operatorem kropki pomiędzy urządzeniem i poleceniem.
Urządzenie i polecenie są oddzielone kropką zwaną „operatorem kropki”
Wokół parametrów polecenia driveFor ​​znajduje się zestaw nawiasów. To kolejny przykład sparowanej interpunkcji (takiej jak nawias klamrowy). Każdy parametr jest oddzielony przecinkiem.
Na końcu linii kodu znajduje się średnik. Średnik informuje kompilator, że ta instrukcja została ukończona i powinna przejść do następnej instrukcji.
Edytor kodu VEXcode Pro V5 pokazujący dwa polecenia driveFor ​​w oddzielnych wierszach ze średnikami wskazującymi kolejność wykonywania. Strzałki wyraźnie pokazują kolejność wykonywania instrukcji.
Jeśli w projekcie znajduje się wiele instrukcji, instrukcje projektu będą wyświetlane od lewej do prawej i od góry do dołu.
Opierając się na rozmieszczeniu średników, VEXcode Pro V5 uruchomi pierwszą linię, a następnie następną. Wiedziałby, aby przejść do drugiej linii ze względu na średnik.
Kiedy projekt osiągnie zamykający nawias klamrowy głównej konstrukcji, projekt się kończy.
VEXcode Pro V5 pokazujący ostatnie wiersze funkcji głównej. Istnieją dwa polecenia driveFor, a następnie funkcja kończy się zamykającym nawiasem klamrowym.
W projekcie robot miałby przejechać 200 milimetrów do przodu (linia 24), a następnie przesunąć robota do przodu o 50 milimetrów (linia 25) przed zakończeniem programu.
