Pierwsze kroki z zestawem V5
Możesz wybierać spośród czterech różnych zestawów VEX Robotics V5. Aby zobaczyć pełną listę wszystkich części zestawu, kliknij odnośnik do konkretnego zestawu:
Przygotuj naładowany akumulator robota V5 do zasilania robota
Akumulator robota V5 ładowany jest przy użyciu ładowarki akumulatorów robota V5 podłączonej do gniazdka listwy zasilającej.
Kabel akumulatora V5 pokazany jest podłączony do akumulatora robota V5. Ten kabel służy do zasilania V5 Brain po naładowaniu akumulatora robota.
  • Aby móc korzystać z robota, akumulator musi być naładowany i gotowy. Znajdź akumulator robota V5, ładowarkę akumulatora robota V5 i kabel akumulatora V5. Pokazane są wszystkie trzy.
  • Aby naładować akumulator, wykonaj czynności w tym artykule.
  • Przeczytaj wyjaśnienie kontrolek w tym artykule.
    • Jeśli widoczne kontrolki różnią się od tych wymienionych w poprzednim artykule, ten artykuł , aby zinterpretować błędy akumulatora V5.
  • Porady dotyczące planowania ładowania akumulatora w tym artykule.
  • Aby podłączyć akumulator do robota V5 Robot Brain, wykonaj czynności opisane w tego artykułu.
Przygotuj kabel USB do przesłania projektów do robota
Schemat kabla USB przedstawiono obok schematu kabli inteligentnych. Oba końce kabla USB są zaznaczone, a opis brzmi: Kabel USB: Końce, które łączą się z robotem (micro USB) i z komputerem (USB). Końce inteligentnych kabli są podświetlone, a ich opis brzmi: Inteligentne kable: Końce jak telefony stacjonarne, które łączą się z inteligentnym urządzeniem (silnikiem, czujnikiem) i z mózgiem (porty 1-21).
  • W celu wgrania projektów do mózgu robota, aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz wykonania innych opcjonalnych zadań (np. skonfigurowania czujnika wizyjnego) konieczne będzie podłączenie robota lub jego części (sterownika, czujnika wizyjnego) do komputera za pomocą kabla USB.  Użyj dostarczonego obrazu, aby porównać i rozpoznać różnice między kablem USB a kablami Smart Cable.
  • Przeczytaj ten artykuł o tym, jak sprawdzić, czy mózg jest prawidłowo podłączony do VEXcode V5 i czy oprogramowanie układowe mózgu jest aktualne.
  • Aby pobrać projekty do robota za pomocą kabla USB, wykonaj czynności opisane w tego artykułu.
